Estou tentando, mas tá complicado
Pessoal estou com dificuldades para fazer funcionar um servo motor da Sanyo Denki que estava funcionando com uma placa controladora que enviava sinais diferentes do que passo e direção. O problema é que essa placa custa uma fortuna e não tem no Brasil e nem se consegue suporte, nem para a placa e nem para o software de controle e até o fabricante da máquina sumiu.
![Rolar os Olhos ::)](https://www.guiacnc.com.br/Smileys/default/rolleyes.gif)
Existe a informação de que esse servo funciona com passo e direção, porém não estou conseguindo fazer funcionar. Estou tentado alguém que de suporte, mas no Brasil não tem nem representante, então pergunto se alguém já viu ou fez ou sabe como fazer para fazer funcionar.
O servo é um Sanmotion RS1A05AA.
Manual (em ingles)
http://www.sanyodenki.biz/products/instructionmanual/acservo/ramp/rr/m0007912b-pulse-en.pdfpelo que vi teria que mudar apenas o parametro Gr 8.11 para 02 (code + pulse train) (pagina 109 do manual) e os sinais de passo e direção nos pinos 3 e 5 do CN1A (pagina 42 e 44).
liguei conforme o esquema da página 44 e também com tensão de 5v direto nos pinos e não consegui fazer rodar o servo.
Alguém já ligou um servo desses ou teria alguma informação de como fazer?
