Autor Tópico: Motores nema 23 ou 17?  (Lida 1832 vezes)
Offline andreevang
  • Cidade - UF: rio de janeiro
  • Nome:: andré
  • Profissão: professor
« Online: 29 de Setembro de 2018, 19:42 »
Senhores, gostaria de uma opinião dos mais entendidos.
Estou montando uma CNC para cortar isopor (fio quente) e estou na dúvida em relação aos motores
Andei pesquisando e vi alguns motores NEMA 23 E 17 com 3,5kgf e 4,5kgf, será que fica bom para uma CNC fio quente? Qual vocês recomendam?
Na construção, vou usar eixos lineares de 12mm para movimentar as torres e eixos lineares de 8mm para o movimento de sobe e desce do fio quente. A tração vai ser por correia GT2 .Área de corte vai ser de 1 metro por 50cm.
A estrutura vai ser toda com alumínio estrutural.
E aí, galera?? qual motor usar?? ??? [size=78%] [/size]
Offline andreevang
  • Nome:: andré
Re:Motores nema 23 ou 17?
« Resposta #1 Online: 30 de Setembro de 2018, 19:38 »
Alguém????
Offline andreevang
  • Nome:: andré
« Resposta #2 Online: 01 de Outubro de 2018, 15:46 »
Ninguém tem uma sugestão
???????????? Nada?????
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #3 Online: 01 de Outubro de 2018, 15:54 »
Meu amigo estes motores sao muito fracos sao usados em impressora tente usar motor no mínimo de 9 ou 10 kgsJr.
Offline andreevang
  • Nome:: andré
« Resposta #4 Online: 02 de Outubro de 2018, 15:24 »
Blz, amigo, obrigado.
