Autor Tópico: Motor de Passo de 10 fios e 5 bobinas  (Lida 700 vezes)
Offline rcysound
  • Cidade - UF: Diadema São Paulo
  • Nome:: Rubens C. Yamaguchi
  • Profissão: Operacionla Alugauto
« Online: 31 de Maio de 2020, 20:59 »
Ola a todos, alguém já trabalhou com motores de 10 fios e 5 bobinas, sei que o drive é caríssimo, porem sera que não daria para fazer uma ligação serie paralelo, por exemplo: de 1 a 10, fios 1,2 em serie com 3,4 e ai por diante, sobrariam  2  que seria ligados em paralelo.
Abaixo anexo fiz um desenho bem rudimentar mas acho que da pra entender quem sabe pode dar certo.  :D :D
Offline Carrasco
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: Marcos Aurelio Carrasco
  • Profissão: Técnico em eletrônica & Químico Industrial
Re:Motor de Passo de 10 fios e 5 bobinas
« Resposta #1 Online: 05 de Julho de 2020, 11:44 »
Ola, rcysound.
Estou trabalhando já há algum tempo num projeto que utiliza motor de 10 fios 5 fases.
Com certeza posso lhe dizer que o arranjo que propôs não ira funcionar, pois não se trata apenas de um arranjo eletrônico serie e paralelo das bobinas, há também  um arranjo magnético que envolve os gaps magnéticos do motor que estão intrinsicamente ligados com a construção mecânica do mesmo, além da sincronização dos pulsos em cada bobina .
 A Oriental Motor tem driver de 5 fases talvez seja bom vc dar uma olhadinha no site; além de te ajudar a compreender o funcionamento desse motor poderá lhe ser útil na escolha do driver compatível com seu motor.
Offline rcysound
« Resposta #2 Online: 07 de Julho de 2020, 22:25 »
Muito obrigado pela ajuda ok
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #3 Online: 08 de Julho de 2020, 07:56 »
Bom dia amigos, tenho 5 motores destes se alguém tiver novidades sobre como usa-los com drivers de 2 fases poste aquiAbs.Jr
