Autor Tópico: Rotação Inversa ao ligar  (Lida 3156 vezes)
Offline leandroh00
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Três Corações MG
  • Nome:: Leandro Henrique dos Santos
  • Profissão: Designer
« Online: 02 de Setembro de 2019, 12:48 »
Olá pessoal,
sou iniciante ness tipo de máquina e acho que a solução dev ser bem simples. Provavelmente algum botão que acionei sem perceber.
Estou usando uma DistritecCNC RC0812, 1Cv.
Fiz um percurso para cortar um PVC expandido de 10mm, coloquei a opção de descer em rampa e stou usando uma fresa 4mm pra passar 3 vezes nas seguintes configurações:
Passo Lateral: 1520mm
passo vertical: 3500mm
velocidade de rotação 1400rpm
avanço 1200mm/min
velocidade de mergulho: 1000mm/min
(configurações passadas pra mim como padrão, sou estagiário - [/size]ligo o drive e depois o controlador).
Mas ao ligar a máquina (abrindo ou não o software mach3 antes) verifiquei que a fresa estava girando no sentido anti-horário, sem aparentemente eu não fazer nada além do que me foi ensinado, então tô com medo de mandar cortar pq eu sei que fresas não cortam nesse sentido.
Me falaram que isso já tinha acontecido antes, mas não lembram como fazer voltar pro sentido horário.
-ao ligar o controle manual do giro, estando virado tudo, em 0 (zero) a fresa já gira 0.4 no sentido anti-horário, aí depois de um minuto ela pára. Quando aumento a velocidade depois, ela se mantem girando contrário.
O percurso que fiz, ou alguma configuração no Artcam interfere na rotação do motor, mesmo o software estando fechado?
O Mach3 possui alguma configuração que faz o spindle girar no sentido horario, ou anti-horário?
Existe alguma configuração ou no artcam, ou no mach3 que corrija isso, ou é algum bug do modelo?
pergunto essas coisas pq a rotação estava correta e agora está girando sentido anti-horário.
Offline luciano g
Re:Rotação Inversa ao ligar
« Resposta #1 Online: 04 de Setembro de 2019, 10:31 »
inverte dois fios de motor
luciiano
Offline leandroh00
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #2 Online: 04 de Setembro de 2019, 12:00 »
luciiano
Eu vi alguns tutoriais sobre isso mesmo. Mas se o spindle estava correto antes, não acho que o erro seja na montagem da máquina.
Ou este é um problema comum desse modelo? Como disse sou estagiário, não quero abrir a máquina, ainda mais sem a certeza do problema rs
Offline leandroh00
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #3 Online: 06 de Setembro de 2019, 15:12 »
luciiano
Eu ainda não encontrei solução pra esse problema.
Eu suspeito ser alguma configuração de Output, ou um simples botão CW CCW, mas não sei onde. Já fucei em tudo aqui.
Não acho que seja hardware pq antes estava em sentido horário.
Tô procurando em vários lugares mas n acho solução, tô quebrando a cabeça aqui. O artcam pode dar algum conflito desse?
« Resposta #4 Online: 06 de Setembro de 2019, 16:10 »
Veja no manual do inversor de frequência se tem opção para inversão de giro.
Pode ter sido isso.
« Resposta #5 Online: 06 de Setembro de 2019, 17:54 »
Verifique tb se no arquivo de percurso tenha o comando M4 (spindle anti-horario).
Deveria ser o M3.
Offline leandroh00
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #6 Online: 06 de Setembro de 2019, 22:43 »
Deveria ser o M3.
Opa! Obrigado, vou ver isso na segunda, baixei o manual aqui. O inversor de frequência é da Sanfar, tem uma seta pra trás, acima do botão ligar/desligar. Eu apertei achando que era isso e n aconteceu nada. Mas vou conferir o manual e o m4
Offline leandroh00
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #7 Online: 10 de Setembro de 2019, 00:41 »
Deveria ser o M3.
Desculpa a ignorância, mas onde fica essa arquivo de percurso, é do artcam ou do próprio mach3?
Eu tentei várias coisas hj, no mach3 alterei os números no Ports and pins, liguei e desliguei outputs, selecionei a opção que inverte a coordenada DirLowActive, mudei número das portas, cliquei em cw splindle F5, reverse run.
No inversor da SunFar eu mudei alguns parâmetros, como f000,d0, 3, e um botão que parece ser de voltar, mas nada adiantou.
Eu tenho certeza que é algo muito simples de resolver, mas é muita configuração no programa e eu tô aprendendo ainda, não acho de jeito nenhum a solução e isso tá me angustiando rs
Offline leandroh00
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #8 Online: 10 de Setembro de 2019, 13:05 »
Deveria ser o M3.
« Resposta #9 Online: 10 de Setembro de 2019, 23:54 »
É o arquivo gcode do percurso, que vc cria no artcam e abre no mach.
Se vc estiver controlando a rotação e o liga/desliga do spindle no mach, acho que este tópico do cnczone pode te ajudar.
https://www.cnczone.com/forums/spindles-vfd/337046-cnc.html.
Se estiver ligando ele manualmente nas usinagens, pelo potenciômetro, eu aconselharia fazer o que o Luciano já tinha dito.
Inverta dois fios do motor no inversor.
Navalha de Occam...
Offline leandroh00
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #10 Online: 13 de Setembro de 2019, 10:19 »
Olá pessoal!
Obrigado a todos que responderam esse tópico.
O problema foi sanado invertendo a polaridade dos fios no inversor de frequência. Quem fez isso foi um dos donos da máquina, que mexe com ela a mais tempo, mas que não fica na firma. Eu pedi pra ele ir lá e me passar os conceitos e ele arrumou Rs
Valeu pessoal, muita coisa pra aprender além de mandar cortar haha tô pensando em fazer um curso. Vou ver se tem tópico sobre qual é melhor. Abraço.
