Autor Tópico: Dúvida motor de passo 4 fios c ponte  (Lida 1213 vezes)
Description: DÚVIDA
Offline Luhocruz
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Sp
  • Nome:: Lucas de Oliveira Cruz
  • Profissão: Técnico eletrônico
« Online: 22 de Outubro de 2017, 13:47 »
Pessoal, estou fazendo um projeto de uma esteira rolante. Estou usando 2 motores de passo 1,2kgf 1A 4 fios, com um driver ponte H l298n, uma fonte 12v 10A.
O motor roda direitinho, programação ok com Arduino. Porém ele está esquentando MUITO, a ponto de não conseguir deixar a mão encostado. Estou usando a biblioteca stepper.h . Já tentei tirar o enable enquanto está em repouso. Porém parece q qnd ativa a fonte arria, (desliga e liga as drivers, fica intermitente).
Não sei se é o código ou algo errado com algum componente. Alguém pode ajudar?
N tenho o código aqui agora, mas é algo simples, quando aperto um botão ele aciona um lado, quando aperto outro aciona o invertido. Tudo por serial bluetooth. Basicamente um switch Case com If.
Re:Dúvida motor de passo 4 fios c ponte
« Resposta #1 Online: 23 de Outubro de 2017, 00:21 »
Faltam mais informações. Supondo que seja usado o CI driver L298 apenas, sem resistores de amostragem de corrente e sem um circuito associado para controlar a corrente (chopper), logo, não haverá controle de corrente do motor. Portanto, ao ligar o motor numa fonte de 12V, a corrente aumentará muito, podendo até queimar os mesmos e/ou sobrecarregar a fonte.
Offline Luhocruz
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Sp
« Resposta #2 Online: 23 de Outubro de 2017, 02:39 »
Eu n estou usando um resistor de amostragem e nem controle de corrente, pois estou usando o módulo de driver da ponte l298n, é um módulo que já vem pronto para o Arduino. Como eu faria um resistor de amostragem ou um controle de corrente?
« Resposta #3 Online: 23 de Outubro de 2017, 08:57 »
Você precisa de um circuito controlador/limitador de corrente. Não sei exatamente o módulo que utiliza, por isso disse, faltam informações.
Pesquisei e achei um módulo, que supostamente é o que utiliza. Se for... não há um limitador intrínseco na placa e mesmo se colocasse resistores para amostragem da corrente, precisaria um circuito chopper, com um L297, por exemplo. Fazer esse controle com o Arduino não é possível sem perder muiiiito desempenho (velocidade nos motores).
Se quiser usar este módulo, o ideal seria reduzir a tensão de alimentação dos motores. Para algum valor que não causasse aquecimento excessivo (ou melhor, corrente excessiva, que poderia queimar o mesmo).  Mas vai impactar na velocidade máxima de movimentação dos motores.
Offline Luhocruz
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Sp
« Resposta #4 Online: 23 de Outubro de 2017, 10:07 »
Mas o vendedor me informou que os motores são 12v, diminuindo a tensão de alimentação dos mesmos a corrente não irá aumentar? Pois no caso necessito mais de torque do que velocidade em si falando.
« Resposta #5 Online: 23 de Outubro de 2017, 15:51 »
Se o vendedor falou, tá falado...
Brincadeira, eu olharia o modelo do motor e estudaria o datasheet.
Quanto à corrente, conforme a velha lei de ohm, quanto menor a tensão menor a corrente. Basicamente, vale para motores de passo.
Offline Luhocruz
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Sp
« Resposta #6 Online: 23 de Outubro de 2017, 18:59 »
Entendi, obrigado, eu andei dando uma pesquisada. Falam q se abrir o enable do módulo desabilita a alimentação dos motores, eu fiz isso, e joguei um PWM de 125 (6volts +-) o motor não esquentou, porém ele ficou doido, os passos se perdendo, indo e voltando. Vc entende de código de programação? Talvez eu esteja errando na programação, mas não sei onde.
« Resposta #7 Online: 23 de Outubro de 2017, 22:47 »
Não basta colocar um sinal pwm no enable, a coisa é mais complexa. É necessário implementar uma malha de controle, por exemplo, medindo a corrente no motor (por exemplo, uma entrada analógica ou um comparador) e enviando um sinal para a geração do pwm, de modo a manter a corrente sob controle em malha fechada.
Offline Luhocruz
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Sp
« Resposta #8 Online: 23 de Outubro de 2017, 23:23 »
Putz então ferrou... Eu estou usando esse motor q está em anexo...
Será q se eu usar uma fonte 7,5V 10A vai resolver meu problema? Agora quando mando ele girar, ele arreia a fonte, e a fonte não parte, creio que esteja acontecendo o que você disse. Tensão muito alta nele logo corrente muito alta tb, será q com essa fonte de 7,5v resolve? Pois segundo o datasheet a tensão é 2V. Se resolver irei comprar amanhã pois isso tem que funcionar até quarta :-\
« Resposta #9 Online: 23 de Outubro de 2017, 23:51 »
Se não pudesse dispor de outro driver, eu tentaria ir aumentando a tensão até um valor satisfatório. Sendo seus motores de 2V, use algo próximo de 5V, para compensar a queda de tensão no L298. Tendo em vista que não há controle de corrente em seu driver, meça a corrente, para verificar se não está sobrecarregando o(s) motor(es).
Contudo, sem controle de corrente e com tensão de alimentação baixa, o torque cairá sensivelmente com rotações mais elevadas, podendo haver perda de passo.
« Última modificação: 23 de Outubro de 2017, 23:53 por minilathe »
Offline Luhocruz
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Sp
« Resposta #10 Online: 25 de Outubro de 2017, 14:50 »
Era isso mesmo... A tensão estava muito alta, logo a corrente subia muito, no datasheet fala q o motor é 2v, mas l vendedor me disse q era 12v. Então comprei uma fonte de 5v 10A chaveada ajustável, ajustei para 7,5 e ligou os 2 motores tranquilamente, sem esquentar nem nada. Muito obrigado pela ajuda.
