Autor Tópico: Motores  (Lida 938 vezes)
Offline Rafael Martins
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Minas gerais
  • Nome:: Rafael
  • Profissão: Instalador
Motores
« Online: 27 de Agosto de 2017, 15:30 »
Boa tarde. Estou querendo montar uma Cnc mais tenho dúvida nos motores pois iria comprar motores Nema 23 10k. Serve ou não?
Offline tiago322
  • Cidade - UF: monte alto sp
  • Nome:: Tiago O.Silva
  • Profissão: tecnico eletronica
Re:Motores
« Resposta #1 Online: 28 de Agosto de 2017, 21:28 »
amigo tudo depende o tamanho da sua cnc eu tenho uma com area util 560x420x110 mm e uso nema 23 de 19 kg no eixo 560 e nema 23 de 7 kg
qual o tamanho da sua cnc??
  • GUIA CNC BRASIL
  • Nome:: Rafael
Re:Motores
« Resposta #2 Online: 29 de Agosto de 2017, 22:37 »
Seria de MDF 60x60cm estou preoculpado se os motores vão aguentar.
Offline tiago322
Re:Motores
« Resposta #3 Online: 30 de Agosto de 2017, 00:50 »
rafael pela experiencia vivida  na minha cnc que tem estrutura de aço digo q aguentaria tranquilo vc ja assistiu os videos da atividade marker?? ela ele explica bem e utiliza motor de 15 kg sobrando muito
  • GUIA CNC BRASIL
  • Nome:: Rafael
Re:Motores
« Resposta #4 Online: 30 de Agosto de 2017, 07:22 »
Bom dia, se os motores de 10 k aguenta qual seria a placa ideal é de quanto seria a fonte para ter mais velocidade?
Offline tiago322
Re:Motores
« Resposta #5 Online: 30 de Agosto de 2017, 22:49 »
boa noite seria uma fonte de 15A 24 vcc e os driver mod  tb6600 que e para 5A e de  12 a 48 vcc ,para controlar pode usar o Arduíno ou uma placa de interface mach3, eu estou usando o mach3 hoje, o arduino funciona bem tb mais tinha alguns problemas em relação do ruido gerado pelo spindle pwm, em relação ao motor se diferença $$$ for pouca compensa comprar o de 15 kg logicamente
manda mais pergunta ai rsrsrs
Offline tiago322
Re:Motores
« Resposta #6 Online: 30 de Agosto de 2017, 22:54 »
ainda estou montando a minha falta arrumar os cabos e comprar um controle mpg para ficar top, ja usinei varias coisas tabua de carne, foto entalhe, modelo para fundição, caixa de macho letras enfim uma router não tem limites show de bola estou bem contente com a minha apesar da dor de cabeça que da para rodar mais e bem satisfatoria
  • GUIA CNC BRASIL
  • Nome:: Rafael
Re:Motores
« Resposta #7 Online: 31 de Agosto de 2017, 19:25 »
Obrigado galera vou iniciar meu projeto logo posto as fotos aí. Valeu pelas dicas.
