Autor Tópico: [Duvida] Velocidade Maxima  (Lida 2781 vezes)
Offline eumesm00
  • Cidade - UF: bauru sp
  • Nome:: josilmar
  • Profissão: tecnico eletronica
« Online: 17 de Agosto de 2012, 08:48 »
Bom Dia pessoal.. a pouco montei uma cnc, porém ando percebendo que nao consigo usar velocidade e avanço maiores que 800 nela que ela se perde e vejo em alguns videos maquinas com motor de passo muito rapidas... atualmente estou usando motor nema 23 18kgf da kalatec e a placa TB6560 para controlar ... li em alguns lugares sobre drivers separados 1 para cada motor que sao melhores.. gostaria de saber se alguem tem alguma ideia se e verdade se ja passaram por isso desde ja agradeço a atenção
Offline eumesm00
  • Nome:: josilmar
Re:[Duvida] Velocidade Maxima
« Resposta #1 Online: 17 de Agosto de 2012, 08:49 »
http://img685.imageshack.us/img685/8461/img7839t.jpg
http://img684.imageshack.us/img684/7910/img7840dn.jpg
« Resposta #2 Online: 17 de Agosto de 2012, 10:45 »
Esse driver é mesmo problemático, sugiro que elimine os optoacopladores, muito lerdos.
http://mesa-reprap.blogspot.com.br/2012/02/aprimorando-o-driver-chines.html
« Resposta #3 Online: 17 de Agosto de 2012, 12:56 »
Jorge, este osciloscopio do link é seu? Qual o modelo? Chegou a mexer com a cola que te falei?
Offline mateus1313
  • Cidade - UF: Divinópolis - MG
« Resposta #4 Online: 17 de Agosto de 2012, 13:53 »
Tudo bom Josilmar? qual a largura destes perfis? ficou bem rígida esse portico?
abraços
Mateus
Offline eumesm00
  • Nome:: josilmar
« Resposta #5 Online: 17 de Agosto de 2012, 15:16 »
abraços
Mateus
a largura dos perfis e de 3cm, sim a estrutaria fica bem rigida apenas recomendo que faça os braços laterais com aluminio macico  pois trepida menos, com os perfilados nao fica muito legal nao!
Offline eumesm00
  • Nome:: josilmar
« Resposta #6 Online: 17 de Agosto de 2012, 15:20 »
Matheus os perfis usados são 3x6 cm só para os baços q usei 3x10 e para os pés 3x3 mais como disse para os braços recomendo alumínio macico!
Offline eumesm00
  • Nome:: josilmar
« Resposta #7 Online: 17 de Agosto de 2012, 15:40 »
muito obrigado pela dica vou fazer a alteração mas pretendo msmo comprar driver separado tem algum que voces podem me indicar que e bom ?
« Resposta #8 Online: 17 de Agosto de 2012, 16:39 »
Se me permite uma observação: O fato de ser maciço não indica resistência. Um tubo de 50mm de dimatro com 2mm de parede é mais resistente a flexão que um cilindro de 15mm maciço.
Recomendo dar uma lida: http://pt.wikipedia.org/wiki/Momento_de_in%C3%A9rcia_de_%C3%A1rea
Offline eumesm00
  • Nome:: josilmar
« Resposta #9 Online: 17 de Agosto de 2012, 16:42 »
sim claro mais nao é questão de resistência sim uma observação que fiz pois ja testei tanto com o perfilado e com o aluminio macico e o aluminio macico vibrou bem menos doque com o perfilado!
