Autor Tópico: (Eixo X = 50kg) (eixo Y=15kg) Motores iguais??  (Lida 2522 vezes)
Offline Bruce
  • Tecnólogo Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba
  • Nome:: Bruce
  • Profissão: Tecnólogo
« Online: 07 de Dezembro de 2009, 21:20 »
(plasma cnc)
Eixo X = 50kg
eixo Y = 15 kg
Fiz o dimensionamento do motor para o eixo X ( servomotor de 400W ), gostaria de saber se é normal utilizar o mesmo motor para o eixo y, mesmo sendo 3x menor seu peso, ou posso utilizar um motor de menor potencia sem problemas???
outro pergunta aproveitando o Tópico,
quais os tipos de controle do eixo Z posso utilizar???
 o famoso THC ?? muito caro o kit? sensores ,,
ou posso fazer um eskema com um fim de curso com relê, fica bomm??? pois a mairia das chapas que irei cortar são de 2,25mm e 2,65mm dependendo elas podem se deformar, ai ficaria melhor o THC msm neh??
Obrigadoo
Re: (Eixo X = 50kg) (eixo Y=15kg) Motores iguais??
« Resposta #1 Online: 08 de Dezembro de 2009, 07:05 »
Bruce,
Não sei como você determinou qual servo usar, mas creio que 400W é bastante potência para um peso de 50 kgf...
Uso 2 servos de 200W para acionar um pórtico MUITO pesado - cerca de 160 Kgf, e os motores tiram de letra.
Tenho um servo Panasonic de 200W que oferece torque constante de 0,68Nm (pico de 1,91 Nm) até 4000 rpm e creio ser mais que suficiente para este peso, ainda mais se for usar um fuso como acionamento final.
O eixo "Z" pode usar fuso para a ação, pois creio ser uma solução simples e pouco custosa, e cabe muito bem em pouco espaço.
THC (Torch Heigh Control) é um dispositivo eletrônico que ajuda no mantenimento da altura da tocha em relação ao trabalho, o que melhora um pouco mais a qualidade do corte e aumenta um pouco a vida útil dos consumíveis.
Há ainda um dispositivo chamado "contato ôhmico" que faz os primeiros ajustes de altura da tocha em relação ao trabalho, independente da altura e deformações da chapa em relação ao bico de corte.
O esquema de usar um final de curso para detectar a altura da chapa serve apenas para substituir a eletrônica do contato ôhmico - funciona em alguns casos, e precisa ser bem feito para ser efetivo.
Te passei alguns preços por MP.
Offline Bruce
  • Nome:: Bruce
« Resposta #2 Online: 08 de Dezembro de 2009, 10:15 »
Fábio,
para o meu caso, o melhor controle seria o THC msm??
« Resposta #3 Online: 08 de Dezembro de 2009, 10:20 »
Bruce,
THC é um extra que ajuda em muito mesmo, principalmente em chapas finas.
