Autor Tópico: 100kgf são 100 Quilos ???  (Lida 40484 vezes)
Offline Bambam
« Online: 22 de Novembro de 2009, 12:22 »
Amigos,
Restou-me uma dúvida.  Depois de ver várias especificações de motores (tanto de passo como servos) eu ficava lendo sempre as forças em Kgf e Nn.  Vi numa tabela que cada Nm equivale a 9.2Kfgs, aí que surgiu a dúvida.
Kgf pode ser lido como quilos literalmente, tipo, um motor de 100 kgf pode suportar uma carga de 100 quilos (digamos no eixo Z que sofre mais a ação da gravidade).  Esse motor seria capaz de levantar uma estrutura de 100 quilos com motor e etc no eixo Z, ou a medida é outra ?
Outra coisa que concluí, eureka, foi que o eixo Z é o mais sobrecarregado..rs rs....fazer o que né, pesquisando e aprendendo, mas voltando a relaçao Kgf x quilos, alguem pode ajudar ?
abs
Offline Bambam
Re: 100kgf são 100 Quilos ???
« Resposta #2 Online: 22 de Novembro de 2009, 13:46 »
André,
Leia isso:
http://pt.wikipedia.org/wiki/Quilograma-for%C3%A7a
Então beleza, 1Nm=9.8Kgf ......... e 1Kgf = 1Quilo
Que bom, então o único eixo que sofre ação direta da gravidade é o Z.  Os demais eixos (x e y numa CNC de 3 eixos) apenas vao suportar a força do deslocamento da peça que é muito pequena pois estao sobre guias lineares com atrito praticamente zero e só vao suportar a força que a ferramenta fará sobre a peça a ser trabalhada.
Acho que peguei, certo ?
abs Fabio,
Obrigado de novo....se eu errei me corrija
« Resposta #3 Online: 22 de Novembro de 2009, 14:04 »
Algumas correções:
Nm = Newton x metro -> unidade de torque ou momento
N = Newton -> unidade de força
Kg = kilograma -> unidade de massa
Kgf = kilograma-força -> unidade de força
Kgfm = Kgf x m -> unidade de torque ou momento
Acho que é mais ou menos o que voce disse. O peso é também uma força, mas se o eixo z tiver um contrapeso, ou mola, essa força ou esse esforço do peso no motor no eixo z será compensado. Como num elevador.
Na verdade todos os eixos exercem e tem que vencer esforços. A inércia, que é uma força (F=m.a) necessária para tirar algo do estado parado ou MRU, também é força e também exige esforço do motor. Também são forças o atrito estático e o atrito viscoso (ex. resistência do movimento contra o ar).
« Última modificação: 22 de Novembro de 2009, 14:08 por minilathe »
Offline Ivan
« Resposta #4 Online: 22 de Novembro de 2009, 15:06 »
Bambam,
mas outro dia você não era engenheiro mecânico?
as especificações são em torque, falta uma unidade dimensional nisso aí (ex kgf*cm)
Não. Afinal, você consegue levantar seu carro girando o fuso do macaco, não? Seu carro pesa 1 tonelada, e vc obviamente não dá isso no braço. Usando um fuso, o torque é multiplicado pela vantagem mecânica do fuso. Usando polias, idem. Só como exemplo ilustrativo, um motor de 100kgf*cm consegue levantar uma massa de 100kg usando uma polia com 1cm de raio.
Recomendo que procure "torque" no google e dê uma lida.
« Última modificação: 22 de Novembro de 2009, 15:21 por Ivan »
« Resposta #5 Online: 22 de Novembro de 2009, 17:08 »
Bambam, mas outro dia você não era engenheiro mecânico?
Ivan seu estraga-prazer !!! Tirou o doce da boca da criança ! ;D ;D ;D
« Resposta #6 Online: 22 de Novembro de 2009, 17:22 »
1 N.m = 0,1019716 kgf.m ou 10,19716 kgf.cm
Ô dureza ...  :P
Offline mulapreta
« Resposta #7 Online: 22 de Novembro de 2009, 17:40 »
Ivan e Jorge,
Vocês são dois sacanas...
Edson
Offline luciano g
« Resposta #8 Online: 22 de Novembro de 2009, 18:16 »
engenheiro que nada isto  se aprende no colegio
Offline Bambam
« Resposta #9 Online: 22 de Novembro de 2009, 19:18 »
Bambam,
É famosa a história, contada pelo escritor grego Plutarco, de que o genial Arquimedes ao descobrir as leis das alavancas afirmara: "Dêem-me um ponto de apoio e eu levantarei o mundo',
Ivan,
Acredite, sou engenheiro mecanico formado na UERJ -Universidade do Estado do Rio de Janeiro- e lá se vão vinte anos.  Depois me graduei em Economia pela mesma UERJ e segui essa área até hoje.  De Engenheiro mecanico eu só tenho o diploma. O que aconteceu de fato foi que fiz vestibular para a UERJ em Engenharia e passei, aí fiz dois anos e meio e larguei pois nao gostava, naquela época a coisa era mais mecanica mesmo, não tinha mecatronica, era tudo elétrico, alguma coisa eletronica mas bem simples, estamos falando do final da década de 80 aonde o eletrodoméstico mais badalado era o videocassete com controle remoto com fio, da Sharp, se lembram ?? parecia um micro-ondas.
Aí fiz outro vestibular e passei para Economia novamente na UERJ pois é a universidade mais antiga de economia do RJ, fica a 1km da minha casa, tem estacionamento e é pública.  Me formei em Economia e depois pensei 'Por que não completar o curso de Engenharia ?.
Daí só fiquei mesmo com o diploma.
A pergunta foi mais específica do que unidades de peso e força, a pergunta foi sobre o funcionamento do motor, se esses 100Kgf equivaleriam a 100 quilos, a pergunta foi mais ou menos se a potencia nominal equivaleria a potencia real, e como já foi dito não é bem assim, a força do motor vai depender da velocidade, caindo vertiginosamente na razào inversa a da velocidade.
abraços
« Última modificação: 22 de Novembro de 2009, 19:25 por Bambam »
Offline Ivan
« Resposta #10 Online: 23 de Novembro de 2009, 09:48 »
colocando uma unidade de dimensão em cada um, equivalem sim. 100Kgf*cm pode ser lido como levantar 100kg com um braço de 1 cm.
Só como curiosidade, o torque dos motores de passo por aqui é especificado em kgf*cm. Nos EUA, em oz*in. Um motor com torque de 100kgf*cm seria lá especificado como 1400oz*in. Se por um acaso tirar a dimensão, 1400oz. Só que 1400oz é igual a 40kg. Ou seja, sempre que falar em torque, é imprescindível trazer a unidade dimensional.
Em qualquer motor com especificação de torque, é uma especificação de torque desenvolvido ou real, pois não há "torque consumido" ou "aparente" etc.
É necessário atentar para as velocidades praticáveis na aplicação desejada. Em uma máquina destinada a usinar metais, talvez seja necessário (/possível) trabalhar com velocidades em uma faixa da curva muito próxima à do torque estático.
Curiosidade, Economia na UERJ não é no campus do Maracanã, o mesmo da Engenharia?
E a Economia mais antiga do RJ não é a da UFRJ?
« Última modificação: 23 de Novembro de 2009, 10:14 por Ivan »
Offline Bruce
  • Tecnólogo Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba
  • Nome:: Bruce
  • Profissão: Tecnólogo
« Resposta #11 Online: 23 de Novembro de 2009, 11:18 »
Toque = Força X Distancia
Torque = 10kg x 1cm (raio)
ou seja, com uma polia de 1cm de raio vc consegue 10kgf..
ai depende do tamanho da sua polia...
