Autor Tópico: Determinação da Sequencia de fios...UNIPOLAR  (Lida 30443 vezes)
Offline Barusso
Re: Determinação da Sequencia de fios...UNIPOLAR
« Resposta #60 Online: 08 de Junho de 2010, 17:39 »
  para ligar esse motor em drive bipolar terá que separar a ligação entre os comuns, nem sempre isso é possível
Gilberto, não entendi , como fazer essa separação ? não é possível ?
Barusso
« Resposta #61 Online: 08 de Junho de 2010, 18:26 »
Pelo que consegui aprender aqui, QUEIMARIA MESMO. Desculpe o grito, mas é para alertar.
Baiano escandaloso !  ;D ;D ;D
Causo:
Já tropecei em diversas referências na literatura, todas alertando para a catástrofe,  mas ... fiz algumas experiências com motores unipolares e drivers bipolares e ... NÃO QUEIMOU MESMO !!! he, he, he ...
Não só não fritou nada como os motores funcionaram normalmente ... pelo menos aparentemente, não fiz testes prolongados e aprofundados, mas os resultados me satisfazem, parece coerente.
Claro, eu não recomendaria a quem não se disponha a arriscar, certamente é melhor fazer a coisa da maneira convencional, mas fica aí a dica para os aventurosos ...  ;D  ;D  ;D
« Resposta #62 Online: 08 de Junho de 2010, 18:34 »
... como fazer essa separação ? não é possível ?
É sempre possível, nem sempre fácil ou recomendável ...
Vc teria de abrir o motor, localizar as conexões e alterá-las. A coisa não é muito encrencada nos motores mais modernos, onde comumente há um circuito impresso fazendo o "fechamento" dos enrolamentos, o que facilita o trabalho.
É bom lembrar que o rotor não deve ser retirado do interior do motor é que é muito fácil contaminar o motor com partículas magnéticas que provocarão o travamento do mesmo ...
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #63 Online: 08 de Junho de 2010, 20:45 »
Barusso
  realmente impossível não é, mas as ligações são internas e nem sempre estão num lugar fácil de chegar
  oops, postei junto com o Jorge, ele já explicou bem
« Última modificação: 08 de Junho de 2010, 20:48 por gimbabf »
« Resposta #64 Online: 09 de Junho de 2010, 00:48 »
Só que agora ficou-me uma duvida, na conversão, ou seja, é assim linear?
A->A
B->B
C->A*
D->B*
Exatamente. Ou invertido: B* A* B A
Offline ShimaBR
« Resposta #65 Online: 30 de Agosto de 2010, 17:45 »
Para um motor de 5 fios eu ligo o comum nas duas saidas LA e LB ou ligo em apenas uma saida da cnc3ax e mudo a sequencia no software?
« Resposta #66 Online: 30 de Agosto de 2010, 18:35 »
Basta numa só.
Offline ShimaBR
« Resposta #67 Online: 31 de Agosto de 2010, 01:20 »
Obrigado Alebe!
Enquanto esperava a resposta fui estudar um pouquinho do circuito da cnc3ax (que ainda nao tinha visto por pura preguiça) e acabei vendo que é mais simples do que eu pensava. rs.
Ja montei minha placa. So falta liga la e ver se nao pega fogo hehe
abraços
Offline wag
  • Cidade - UF: birigui sp
  • Nome:: willian
  • Profissão: tecnico em automaçao
Re:Determinação da Sequencia de fios...UNIPOLAR
« Resposta #68 Online: 02 de Janeiro de 2012, 23:20 »
Quando medir a resistência, assegure-se de que mede a que corresponde a uma fase, ou seja, entre o comum e um dos extremos, entre COM1 e A1, por exemplo:
             +-----/\/\/\-----o A1
COM1 o--+
             +-----/\/\/\-----o A2
             +-----/\/\/\-----o B1
COM2 o--+
             +-----/\/\/\-----o B2
Entre A1 e A2 ou B1 e B2 a resistência será dobrada ... o que deve usar para o cálculo é a resistência COM1<-> A1 / 2
Pelo que entendi se eu tiver um motor de 13 ohm entre , com1 e A1 e so eu dividir esse valor por 2 certo intao:
13/ 2= 6.5 v
e 6.5 / 13 ohm=0.5 A,   no caso seria essa a etapa para achar corrente e tensao?
« Resposta #69 Online: 02 de Janeiro de 2012, 23:48 »
Entre A1 e A2 ou B1 e B2 a resistência será dobrada ... o que deve usar para o cálculo é a resistência COM1<-> A1 / 2[/color]
13/ 2= 6.5 v
Se a resistência total (entre fases) for 13 ohms, a resistência por fase será:
13/ 2= 6.5 Ohms
A corrente e tensão devem estar estampadas na etiqueta do seu motor ou no manual. Esse seu cálculo com corrente e tensão está errado.
