Autor Tópico: 2 motores em um único eixo  (Lida 1564 vezes)
Offline Osmar46
  • Cidade - UF: Recife PE
  • Nome:: Osmar Ribeiro da silva
  • Profissão: tecnico em manutenção eletromecânica
« Online: 28 de Março de 2014, 16:18 »
Olá pessoal!
Estou reunindo material para montar uma router pequena 400 x 400 mm
Tenho 4 motores 23 KM eles são para 9,9 kgf; minha duvida é:
Será que teria algum problema se eu instalar 2 polias e 2 motores no mesmo fuso e usar a eletrônica tbm em paralelo?
Alguém já tentou isso?
até mais e obrigado!
Re:2 motores em um único eixo
« Resposta #1 Online: 28 de Março de 2014, 16:46 »
Funciona perfeitamente, mas se um tiver de frente pro outro você tem que arrumar uma logica que inverta o sinal de direção.
« Resposta #2 Online: 28 de Março de 2014, 16:52 »
PS: Pensando bem, basta inverter a ligação da bobina em um dos motores que pode compartilhar o mesmo sinal de direção.
Offline Osmar46
« Resposta #3 Online: 28 de Março de 2014, 17:53 »
Obrigado Cássio!
A ideia inicial é dispor os motores lado a lado equidistantes do fuso trapezoidal que terá 2 polias uma para receber a correia dentada vinda de  cada motor.
Assim o sinal pode ser o mesmo sem inversão certo?
« Resposta #4 Online: 29 de Março de 2014, 11:33 »
Obrigado Cássio!
Se eles ficarem lado a lada, com o eixo apontando para a mesma direção - Sim pode liga-los iguais.
