Autor Tópico: Ajuda urgente, spindle parou.  (Lida 2358 vezes)
Offline Everton De Paula
  • Cidade - UF: Juiz de fora - MG
  • Nome:: Everton De Paula
  • Profissão: Empresário
« Online: 26 de Março de 2014, 11:20 »
Amigos,
Meu spindle é chingling de 3kw. Eu usei ele no começo com muita imperícia, refrigeração não adequada, ele foi muito forçado, trabalhou quente por muitas vezes, resultado até mesmo da imperícia de escolher fresas erradas.
De uns tempos pra cá, ele fazia uns barulhos estranhos para ligar e depois normalizava o barulho.
Agora estou fazendo cortes em net 25mm aqui e ele começou a fazer alguns barulhos durante o corte. Eu parei, deixei ele esfriar e tentei acionar de novo. Mas ele ameaça de girar e trava.
É rolamento?? Alguma manutenção de motores "convencionais" da minha cidade pode me ajudar?
Preciso de consertar isso para terminar esse corte aqui, estou em Juiz de Fora-mg.
Offline JOSÉ RICARDO
Re:Ajuda urgente, spindle parou.
« Resposta #1 Online: 26 de Março de 2014, 12:31 »
nobre amigo.
com certeza os rolamento foram pro espaço.
eu ja desvendei todo o mistério destes motores, e coloquei fotos e videos do passo a passo  para desmontar e montar  estes spindles,
veja este link que acho que pode te ajudar.
não é dificil,
o que é mais complicado  é  conseguir os rolamentos de baixo, pois são par casados e  de contato angular, mas vc vai ter que retira-los para ver a numeração
espero que meu tópico te ajude
http://www.guiacnc.com.br/motores-em-geral/rolamento-do-spindle-fazendo-barulho/
ricardo
« Resposta #2 Online: 26 de Março de 2014, 14:04 »
José, obrigado pela resposta. Eu vi seus vídeos e me senti confiante para desmontar, mas tenho quase certeza que não vou conseguir os rolamentos aqui na minha cidade. Vc tem contato de fornecedores?
« Resposta #3 Online: 26 de Março de 2014, 15:16 »
Eu abri a parte de cima e tirei os 4 parafusos da parte de baixo, sem desmontar. Eu estou dando umas pancadas lá em cima para o eixo sair, mas não sai de jeito nenhum. Tem problema dar martelada com tanta força ali? Imagino que está preso porque tem uma espécie de cola que é uma vedação na verdade. Agarrei nessa parte... O que faço? Martelada com força? Martelada em motor acho tenso.
« Resposta #4 Online: 26 de Março de 2014, 15:23 »
Obs.: eu ainda não tuteio rolamento de cima, tem que tirar antes? Como?
« Resposta #5 Online: 26 de Março de 2014, 16:57 »
Com um martelo mais pesado e um toco de Madeira saiu.
Os rolamentos são 2 em cima 2 em baixo, e achei com facilidade aqui na minha cidade mesmo. Gastei 58 com os rolamentos.
Agora é montar e fazer teste. Os velhos estavam travados.
« Resposta #6 Online: 26 de Março de 2014, 18:07 »
RESOLVIDO
80% do problema foi resolvido assistindo os videos do José Ricardo. O meu motor era um pouquinho diferente. Precisei conseguir um alicate de bico grande para desapertar a peça de alumínio, que fica logo acima da pinça, que protege para não entrar pó no motor. Fora isso, conseguir os rolamentos com facilidade, porque os do meu spindle parece que são ultra comuns, gastei 58 reais com os 4 rolamentos. Agora tá zero bala.
Fica a experiência... e a minha experiência é: assista aos videos do José Ricardo.
Ajuda gigantesca amigo.
Obrigado 100 vezes.
« Resposta #7 Online: 26 de Março de 2014, 18:23 »
vc me mandou uma MP , bem cedo, e eu te respondi  só agora, pois acabei de chegar, mas fiquei contente, que vc tenha concertado.
viu , como não é bicho de sete cabeças.
vc tem sorte, pois eu não tive   tanta ajuda assim, apenas umas dicas  aqui e la.
tambem vc teve sorte nos rolamentos, pois os mneus  custam, mais de 300,00 o par,
abraço e boa sorte
qualquer coisa é só gritar  rsrsrsrs
ricardo
