Autor Tópico: Motores de Impressora Epson  (Lida 6093 vezes)
AndreFox
« Online: 26 de Janeiro de 2008, 00:52 »
Ola a todos.
Estou postando aqui mais se estiver errado me desculpem.
Estou começando um projeto de uma maquina para confecção de placas de circuito impresso, não mais que 300mm X 300mm X 100mm. Não tenho nada pronto ainda só estou coletando informações e matérias.
Tenho em minhas mãos 6 motores EM-483 retirados de impressoras Epson C87.
http://img100.imageshack.us/img100/1553/s5030018xy9.jpg
Fotos:
Sei apenas que são bipolares, não tenho a menor idéia sobre este motores, se alguém souber por favor me avisem.
Minha duvida e com relação a estes motores e se forem muito fracos se posso utilizar dois deles por eixo.
Pretendo também utilizar uma Dremel.
Desde já agradeço qualquer informação.
Andre Luiz.
Re: Motores de Impressora Epson
« Resposta #1 Online: 26 de Janeiro de 2008, 01:43 »
Esses motores são fracos, quase nunca usam deles para as fresadoras, as vezes só usam em cnc de corte de isopor a fio quente...
AndreFox
« Resposta #2 Online: 26 de Janeiro de 2008, 01:59 »
Ok Brenck
Vi alguns motores muito parecidos em alguns sites, diziam coisa de 2,7 Kgm/Cm.
Sei que motores Bipolares são mais potentes que um similar Unipolar.
Minha ideia seria de utilizar dois deles por eixo caso seja necessario.
Eles tem 42x42x27 mm (tamanho). Montei um circuito para ver o funciomamento deles e quase não consegui para com os dedos.
Ha ! Eles tem 200 Steps por volta
Andre Luiz ;)
« Resposta #3 Online: 26 de Janeiro de 2008, 03:12 »
Mas o motor bipolar tem que ser acionado bipolar, ele não tera mais torque se tiver usando uma controladora unipolar...
Se lá, acho mais facil arrumar alguma matricial que tenha motores de 6kgf, usar dois motores por eixo atoa assim não compensa... Só compensaria se fosse em um caso do tipo conseguir um torque maior do que os motores mais comuns que são vendidos ou coisa assim...
É tão facil achar uma emilia, ou uma rima em sucatão ou em lojas que consertam impressoras, as vezes por 15 reais se compra a impressora inteira, ou 10 o motor...
AndreFox
« Resposta #4 Online: 26 de Janeiro de 2008, 10:41 »
Oi Brenck
Entendo o que vc ta me dizendo, só acho um grande desperdício deixar estes motores encostado aqui.
Pelo que eu tenho acompanhado aqui no fórum e pela internet, as pessoas que montão maquinas deste tipo procuram utilizar motores unipolar por ser mais fácil construir um driver e uma controladora (caso da PhaseDriver). Tenho grande conhecimento em eletrônica e não tenho dificuldades em montagens complexas, mesmo se eu tiver que projetar do zero, adoro coisas difíceis (eletrônica).
Não comecei nada ainda, e gostaria de ter mais informações sobre estes motores antes de os deixar de lado. Já estava bolando um driver Bipolar para eles, vou dar um brek até ter mais informações a respeito.
Só para constar as bobinas tem uma resistência de 2,8R por enrolamento.
Mais uma vez obrigado pela atenção.
Andre Luiz  ;)
Offline Aurelionet
  • Cidade - UF: Jacareí - SP
  • Nome:: Aurelio
  • Profissão: Projetista
Re:Motores de Impressora Epson
« Resposta #5 Online: 22 de Fevereiro de 2014, 16:40 »
André Luiz, tenho um motor destes e pretendo utilizar em um projeto que estou fazendo, no entanto não entendo muito de eletrônica pois sou engenheiro mecânico, poderia me dar algumas informações sobre este motor? não faço idéia como fazer para aciona-lo.
Offline castelo.jelb
  • Cidade - UF: Cacoal - RO
  • Nome:: Eliseu André
  • Profissão: Contador
« Resposta #6 Online: 10 de Abril de 2014, 11:21 »
Vou aproveitar o embalo, do tópico e perguntar.
Tenho uma laser, com motores 6 fios, é possível ligar estes motores (4 fios) ?
Riscos ?
