Autor Tópico: 23lm c004 04 apitando aquecendo  (Lida 2276 vezes)
Offline PedroH
  • Cidade - UF: Uberlândia MG
  • Nome:: Pedro Henrique Monteiro
  • Profissão: Marceneiro
« Online: 07 de Setembro de 2012, 21:09 »
Olá pessoal to aqui desde as 8 da manhã futricando na minha placa e no mach2
bom to com uma duvida quanto aos motores de passo 23lm c004 04
estou usando a cnc3ax face simples
se eu abaixo muito o trimpot da amperagem eles apitam fino e não rodam quando eu envio comandos
pel mach2 mais se eu regulo o trimpot até quando o apito começa a desaparecer
então eles começam a aquecer
não e um aquecimento absuuuuuuurdo mais ficam quentes sem estar rodando e o
eixo fica travado como se tivesse entrando tensão p mante-lo estatico naquele ponto...
bom deixar o trimot no minimo não vai vingar pq o motor não roda
então minha questão é
deixo ele apitando de modo que aqueça bem menos
ou deixo o trimpot p/ que ele fique silencioso e aqueça?
Obrigado pela atenção desde já!!!
Offline mulapreta
Re:23lm c004 04 apitando aquecendo
« Resposta #1 Online: 07 de Setembro de 2012, 21:17 »
Você não tem um Multímetro para medir a corrente?
Se não tem, aconselho a comprar um, é muito baratinho e extremamente necessário.
O motor de passo pode ficar quente +/- 90º mais que isso já é perigo. O usual é quando você puder colocar a mão nele e aguentar por alguns segundos sem se queimar. o correto é usar um multímetro recomendado acima.
Para cálculo da amperagem para esse motor, consulte "Busca" aqui do Fórum que encontrará resposta.
Edson
« Última modificação: 07 de Setembro de 2012, 21:19 por mulapreta »
Offline PedroH
« Resposta #2 Online: 07 de Setembro de 2012, 21:35 »
sim eu tenho multimetro e quanto a esse teste
esse motor o ideal p ele é 0.12v no pino 15 do integrado só que com essa tensão ele fica apitendo
isso é tipico e normal de toda cnc?
detalhe na cnc 3ax cada motor tem um jumper na entrada
quando eu fecho esse jumper eles param de operar e o ruido corta
existe alguma configuração no mach2 ou circuito eletronico p interagir com esses jumers ?
fazendo com que eles se fechem só quando o motor for ativado
ainda fica a questão é normal dos motores apitar ?t
