Autor Tópico: Cabo Manga 6x26 AWG para motores unipolar até 15kgf, alguém já usou?  (Lida 4298 vezes)
Offline Alexandre Lopes
  • " Todos deveriam aprender na escola empinar pipas. Para entender desde cedo, que Deus só lhes dá um céu imenso porque elas têm condições de o alcançar. Assim como nos dá sonhos, projetos e desejos, quando possuímos os meios de os realizar."
  • Cidade - UF: São José do Rio Preto - SP
Pesquisando aqui no forum achei uma tabela postada pelo Rudolf Waller, com as medidas refente à corrente por bitola.
Bitola (mm2) - Corrente (A)
0,05 - 2
0,20 - 4
0,30 - 6
0,50 - 9
0,75 - 10
1,0 - 12
1,5 - 15
2,5 - 21
O cabo 26mm na teoria tem que suportar 5A, alguem já chegou usar este cabo na pratica?
Hoje comprei 5 metros desse cabo e antes de ligar resolvi consultar a turma com mais experiencia no assunto.
Se alguem puder ajudar nesta duvida, agradeço.
Offline DAVICNC
  • Cidade - UF: Tupã - SP
  • Nome:: Davi
  • Profissão: Montador Industrial
Re:Cabo Manga 6x26 AWG para motores unipolar até 15kgf, alguém já usou?
« Resposta #1 Online: 19 de Setembro de 2011, 21:06 »
Alexandre, boa noite
Eu uso o cabo manga 6x 26 AWG, já faz quase um ano e nunca deu problemas, se for um comprimento superior a 5 metros voce pode usar um cabo 12 X 26 AWG e ligar 2 fios em cada fase do motor.
Uso com as placas CNC3AX, motor 15 kgf com 36 volts, quando voce aumenta a voltagem a amperagem diminui.
Grande abraço
Davi
« Resposta #2 Online: 20 de Setembro de 2011, 17:21 »
Davi,
Obrigado por tirar esta duvida, não pretendo ultrapassar os 5 metros do chicote de motor por enquanto, mas já fica a dica para quando precisar de cabos maiores.
Offline José Gomes
  • Aprendendo a arte das CNC´S
  • Cidade - UF: São Paulo / SP
  • Nome:: José Gomes
« Resposta #3 Online: 31 de Julho de 2012, 17:57 »
Só para não abrir outro tópico vou subir este aqui.
Minha CNC chegou no ponto de instalar a eletrônica, minha pergunta é: posso usar um cabo de REDE 8 vias AWG 24 na alimentação dos motores ?.
Os meus motores são de 9Kgf, a placa é uma CNC3AX.
Abraços!
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #4 Online: 31 de Julho de 2012, 18:22 »
Abraços!
Eu não aconselho os cabos de redes soa interpolados e não tem malha para aterramento e isolamento o Manga já tem esta malha
Abs.
Jr
Offline José Gomes
  • Nome:: José Gomes
« Resposta #5 Online: 31 de Julho de 2012, 18:40 »
Abraços!
Abs.
Jr
Jr,
Obrigado pela resposta, vou providenciar a compra do Manga 6 X 26 AWG.
Abraço!
Offline magnolucas
  • Nome:: magno
  • Profissão: Técnico eletroeletronico
« Resposta #6 Online: 02 de Setembro de 2012, 00:44 »
Na minha maquina eu uso 6 por 22 AWG, é bem mais garantido.
