Autor Tópico: Motor de Passo Com Redução - NEMA 23 - 50,00 kgf.cm  (Lida 3731 vezes)
Offline moliver
  • CNC & Cia
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Max Oliver
  • Profissão: Engenheiro
« Online: 13 de Abril de 2015, 13:05 »
Caros amigos, gostaria de saber se vocês já usaram esse tipo de motor da Akiyama ?
Pretendo usar num projeto mas como a redução é de 1:5 fico imaginando se a velocidade não vai ficar muito lenta.
Na questão de torque é até acima do que preciso. Mas queria simplificar na montagem da redução.
Offline moliver
  • CNC & Cia
  • Nome:: Max Oliver
Offline Xerox
  • ENTRE OS OLHOS TEM UMA COISA QUE FUNGA
  • Nome:: Edison Luis Camilo
  • Profissão: Técnico em Eletrônica
Re:Motor de Passo Com Redução - NEMA 23 - 50,00 kgf.cm
« Resposta #2 Online: 13 de Abril de 2015, 14:19 »
Abri o datasheet, no link que você mandou e não encontrei informação referente a folga. Eu particularmente prefiro usar reduções planetárias que possuem baixa folga. Mas tudo depende  do tipo de projeto. Por favor seja mais específico no que pretende fazer com os motores.
Offline moliver
  • CNC & Cia
  • Nome:: Max Oliver
« Resposta #3 Online: 14 de Abril de 2015, 10:32 »
Depois de conversar com o suporte da Neoyama conclui que o motor não serve para aplicação CNC. A folga é grande demais para o vai-e-vem da máquina. Vou ter de usar polias mesmo.
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #4 Online: 14 de Abril de 2015, 17:37 »
Realmente a folga é grande, pois importei dois destes motores e fiz alguns testes que comprovam esta folga.
Se você usinar somente MDF para artesanato não acredito que terá problemas usando este redutor.
Juliano.
« Resposta #5 Online: 14 de Abril de 2015, 19:32 »
Perguntinha básica, para que o torque de 50 Kgf.cm? É muito alto...
Além disso, a redução deve ser compatível com os esforços esperados. Uma redução de 5:1 é capaz de gerar 250 Kgf.cm de torque com este motor, caso sua aplicação requeira esse torque todo, a redução deverá ser suficientemente robusta.
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #6 Online: 14 de Abril de 2015, 20:57 »
Não conheço nenhum motor de passo padrão NEMA 23 que tenha 50 Kgfcm.
Esse torque já é com a redução. A força gerada é até maior, mas o redutor não suporta.
Juliano.
« Última modificação: 14 de Abril de 2015, 21:00 por iluj »
Offline moliver
  • CNC & Cia
  • Nome:: Max Oliver
« Resposta #7 Online: 15 de Abril de 2015, 13:17 »
Exato o torque é com a redução e ligação unipolar resulta em 50kgf. Se ligar bipolar ele vai para 75kgf.
Eu queria usar simplesmente para simplificar a montagem. Não ter de usar polias, correia, etc.
Offline josemarjr
  • Cidade - UF: Goiânia - Go
  • Nome:: Josemar Junior
« Resposta #8 Online: 10 de Novembro de 2016, 22:28 »
Amigos, só para deixar registrado, coloquei um desses com um pinhão de 19 dentes com módulo de 1,5 e sem folgas entre o pinhão e a cremalheira, eu tenho uma folga de 2mm.... está ligado bipolar (75Kgf.cm).
