Autor Tópico: a respeito do passo  (Lida 2418 vezes)
Offline kiko ribeiro
a respeito do passo
« Online: 05 de Agosto de 2011, 21:13 »
boa noite pra todos , estava vendo uma tabela de motores de passo gostaria de saber a respeito do "Grados" 1,8 / 3,6 / 0,9 / 2 / 5  é por esta graduação que se sabe a quantidade de passos por volta de um motor ? , no meu caso pra corte de isopor estou usando um motor 1,8º me parece 200passos p/ volta, O pessoal de mais experiência recomenda motores de 48 passos p/ volta, não achei este tipo de motor, algum amigo poderia me indicar onde teria este motor? pode ser de 5 a 9 Kg/fcm, obrigado pela atenção
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
Re:a respeito do passo
« Resposta #1 Online: 05 de Agosto de 2011, 21:23 »
Sim, é só dividir 360° por essas medidas e você vai saber quantos passos tem o motor
360°/1.8°= 200 passos por volta
360°/3.6°= 100 ...
quanto ao motor de 48 passos por volta.. eu nunca vi desses, a grande maioria é de 1.8 mesmo
« Resposta #2 Online: 05 de Agosto de 2011, 21:45 »
Obrigado amigo Havell, creio que o de 5º seria o ideal 72 passos, acho ter visto este motor de 48 passos no saite cenece.
Offline havell
« Resposta #3 Online: 05 de Agosto de 2011, 22:25 »
só por curiosidade... ideal para que ? :o
o que você pretende fazer ?
Offline JulianoXT
  • Cidade - UF: SC
  • Nome:: Juliano
« Resposta #4 Online: 17 de Setembro de 2011, 09:09 »
Um motor de 48 passos (7,5º) fácil de conseguir, é o que vem nas impressoras jato de tinta HP, linha "HP600". É usado no tracionador de papel dessa impressora. Tem tensão de 24V e 0,4A se não me engano. É um bom motor, e relativamente fácil de conseguir, pois tem muitas dessas impressoras na sucata.
Offline cientista13
« Resposta #5 Online: 18 de Setembro de 2011, 23:09 »
Juliano depende do quer fazer e a resolução que precisar é que vai escolher o motor. A principio quanto menor for o grau, mair numero de passos por volta, melhor pois vai ter mais resolução.
