Boa noite, participo pouco do forum, mas sugestões serão bem vindas
Tenho uma máquina de cortar isopor grande que utiliza 03 motores de 100 kg da akiyama, AK57h1.8, instaladas em minha chacara numa zona rural, Durante um mês, a máquina funcionou perfeitamente, de 15 dias para cá, um motor fica com comportamento erratico, e a gente percebe que o drive foi para o espaço, como não dá para abrir o drive, pois perde-se a garantia, desconfio que foi os mosfets que queimaram e o drive deixou de cumprir a sua função.
Troca-se o drive e o motor funciona á contento, durante alguns dias e depois volta à queimar, o pessoal da akiiyama alega que pode ser um monte de coisas para o drive queimar.
Ja troquei motor e o drive queimou, deixou de funcionar do mesmo jeito, uma hora é o drive um, outra hora é o drive 02 e outra é o drive 03
O pessoal da akiyama, simplesmente conserta os drives, uma hora diz que é o fusível de proteção que queimou, pois por ser um motor grande entrou tensão EMF, de outra vez diz que é surto de tensão e o problema não se resolve
Algumas indicações: o painel é ventilado, tem um ventilador que joga ar e outro tira, os drives são refrigerados
o motor é ligado em bipolar série, consome 2 ,1 A e o drive aguenta 5
mesmo quando o motor é alimentado com 1 A o mesmo traciona a máquina, uma vez que esta super dimensionado
o motor esquenta barbaridade em funcionamento e em outras máquinas que fiz ficava morno, o pessoal da akiyama diz que esquenta mesma, mas presumo que quanto menor o aquecimento, mais rendimento ele possui ?
Será que quando ele esquenta, puxa mais corrente dos drives, consequentemente queimando os mosfets ?
Será que é surto de tensão ?, ele esta sendo alimentado com 54 VAC o que dá em torno de 76 VDC, mas lá diz que é para 80 VDC
Antecipadamente agradeço
