Autor Tópico: Aceleração e desaceleração  (Lida 5970 vezes)
rafasimoes
« Online: 18 de Janeiro de 2009, 14:31 »
Bom dia pessoal...
Estou aqui com uma questão:
Tenho visto vários vídeos no youtube de maquinas que quando têm de percorrer distancias longas o motor faz um barulho de Aceleração e depois de desaceleração...
Mas os meus motores andam sempre à mesma velocidade... O que é responsável por isto? as Placas de controlo ou os softwares?
A minha placa é muito simples... pode ser disso?
Até já...
~Rafa
Re: Aceleração e desaceleração
« Resposta #1 Online: 18 de Janeiro de 2009, 15:04 »
Rafa,
No meu entender aceleração e desaceleração (que chamamos de rampa) são funções do programa de controle.
Normalmente se pode configurar os programas com uma velocidade máxima para a máquina, e nos arquivos de corte se indicam as velocidades de corte (ou de avanço, como queira), e o programa de controle é o responsável pelas velocidades de movimentação conforme os casos (ou momentos)...
O programa limita as velocidades - mesmo que se impute uma velocidade bem alta num arquivo, o programa respeita o que foi configurado nele.
rafasimoes
« Resposta #2 Online: 19 de Janeiro de 2009, 10:19 »
Obrigado...
 :D
rafasimoes
« Resposta #3 Online: 24 de Janeiro de 2009, 21:59 »
olá...
Já descobri como fazer isso, mas agora descobri que mal o motor começa a acelerar ele começa a dar passos em falto e para...
Acho estranho porque é a bastante baixa rotação que isso acontece...
Qual será o numero maximo de passos por segundo que os motores podem fazer???
nema 23 5V 1 Amp fase, 2 fases...
Já agora, acho que o meu motor só usa 1 fase, porque quando está a funcionar só consome no máximo 1 ampere... de que será???
A minha placa não dá para fazer a seleção HALF/FULL...
« Resposta #4 Online: 25 de Janeiro de 2009, 09:04 »
Rafasimões,
As acelerações e desacelerações são fortemente influenciadas pela eletrônica que se usa e pela fonte de alimentação.
Não há uma regra simples que aponte os limites que um motor pode funcionar, justamente porque vão diversas variáveis, e inclua aí o pŕoprio motor. além do programa de controle, sistema operacional, da eletrônica citada acima, etc.
« Resposta #5 Online: 25 de Janeiro de 2009, 09:29 »
... mal o motor começa a acelerar ele começa a dar passos em falto e para...
Aparentemente isto se deve à ressonância natural do motor. O efeito é mais evidente quando o motor é operado sem carga e a aceleração é baixa.
nema 23 5V 1 Amp fase, 2 fases ...
Não espere grande coisa, para motores, driver e tensão de alimentação semelhantes não obtive muito mais que uns 600 Hz.
A corrente média demandada cai com o aumento da velocidade. Qual é a corrente com o motor parado ?
Para phase drive o modo de operação é determinado pela máscara de bits programada, dá sim pra fazer meio passo e há abundante material no fórum sobre isto.
rafasimoes
« Resposta #6 Online: 25 de Janeiro de 2009, 11:04 »
330 miliAmperes...
Não tenho como medir mas diria que nem metade consegui...
Já agora estou a usar uma fonte de PC alterada para o efeito que deveria fornecer até 20Amp...
« Resposta #7 Online: 25 de Janeiro de 2009, 11:32 »
330 miliAmperes...
Está bastante incoerente ...
Deveria verificar 1A ou 2A, dependendo do número de fases energizadas no momento.
Já mediu a tensão diretamente nos enrolamentos, com o motor parado ?
Que programa está usando, o TurboCNC ?
rafasimoes
« Resposta #8 Online: 25 de Janeiro de 2009, 11:35 »
330 miliAmperes...
Não... como poderia fazer isso??
Estou a usar o KCAM... Acho o turbo meio confuso...
rafasimoes
« Resposta #9 Online: 25 de Janeiro de 2009, 11:38 »
Por acaso ninguem têm 3 Motores de Paço para me vender usados ou novos?? Com binário por ordem de 6 kgf/cm  ou mais...
rafasimoes
« Resposta #10 Online: 26 de Janeiro de 2009, 14:33 »
Alguma ideia de porque os motores parados consumirem tão pouca corrente??
« Resposta #11 Online: 26 de Janeiro de 2009, 16:30 »
Rafa, sem informação adequada fica difícil ajudar ...
Se vc está usando o KCam, então seu driver não é phase drive ... se é, tá usando o prog errado ...
Vc tem o esquema da placa ?
Vc pode medir a tensão diretamente nos enrolamentos do motor, se puder mandar o esquema é mais fácil explicar.
rafasimoes
« Resposta #12 Online: 26 de Janeiro de 2009, 17:05 »
Tudo o que eu tenho está neste tópico...
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,2777.0.html
« Resposta #13 Online: 26 de Janeiro de 2009, 18:31 »
Demos uma longa volta para a estaca zero, não ?
Não vou culpá-lo pela minha falta de memória, não percebi que seu prob já havia sido discutido, mas ... já não ficou claro que sua placa é uma phase drive, que o KCam não pode ser configurado para ela, que vc teria de usar o TurboCNC ?
Pô ...  >:( >:( >:(
« Resposta #14 Online: 26 de Janeiro de 2009, 18:42 »
É Jorge, a coisa ta enrolada mas ela é uma step/dir sim:
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,2777.msg59192.html#msg59192
O que eu acho é que tem erros nas configurações e ligações das fontes do rafa.
Rafa,
Se estiver usando uma fonte de pc, precisa usar um resistor de 100ohm 5 ou 10W como carga nos terminais +5V e gnd da fonte.
Se não, ela não vai funfar direito.
« Última modificação: 26 de Janeiro de 2009, 18:46 por Alebe »
