Autor Tópico: Aceleração e desaceleração  (Lida 6014 vezes)
Re: Aceleração e desaceleração
« Resposta #15 Online: 26 de Janeiro de 2009, 19:00 »
É Jorge, a coisa ta enrolada mas ela é uma step/dir sim:
Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa ...
rafasimoes
« Resposta #16 Online: 26 de Janeiro de 2009, 19:06 »
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,2777.msg59192.html#msg59192
O que eu acho é que tem erros nas configurações e ligações das fontes do rafa.
Rafa,
Se estiver usando uma fonte de pc, precisa usar um resistor de 100ohm 5 ou 10W como carga nos terminais +5V e gnd da fonte.
Se não, ela não vai funfar direito.
Eu normalmete uso uma lampada de 15W 12V ligada aos 12V, dará?
rafasimoes
« Resposta #17 Online: 26 de Janeiro de 2009, 19:17 »
Rafa,
Eu não percebo nada de eletronica mas com uma resistencia de 100ohms e v=r.i => 5=100*i
=> vem i= 0,05 Amp isto não iria limitar a corrente nos motores para 50 miliamperes???
« Resposta #18 Online: 26 de Janeiro de 2009, 19:32 »
Rafa, fui lá ler o antigo tópico e dei uma espiada no manual da placa. Vamos tentar esclarecer e passar a limpo algumas coisas.
Primeiro, suponho que está usando uma fonte de PC em bom estado. Siga a sugestão do Alebe, essas fontes exigem alguma carga na saída de 5V ou não regulam bem, não é incomum encontrar 10V na saída de 12V ... Pode pendurar sua lâmpada lá, deve ser carga suficiente. Meça a seguir as tensões de saída.
Suponho tb que está usando a saída de 5V para alimentar a lógica e a saída de 12V para alimentar os motores, é isto ?
Seria aconselhável tensão bem maior, o desempenho dos motores jamais será decente sob 12V.
Esqueça os resistores de lastro, são adequados para phase drive, o que não é o caso.
rafasimoes
« Resposta #19 Online: 26 de Janeiro de 2009, 19:37 »
OK... Agora vou pedir para me esclarecerem uma duvida... os motores dizem 5V, eu posso usar uma tensão maior do que essa para a alimentação,sem usar resitencias, sem risco de os queimar?? Eu estou a usar alimentação a 5V nos motores e na fonte, fontes separadas, ambas as terras ligadas!!!
Agora não tenho como medir a tensão pois estou longe de casa...
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #20 Online: 26 de Janeiro de 2009, 19:49 »
Rafa nos motores de passo a tensão não é um valor muito importante ha motores de passo de pessoal daqui do forum a receber 12x mais que a tensão que vem la escrito.
Deves ter atenção é em não excederes a corrente pois isso é que pode te provocar graves problemas.
Ja agora esta a chuver muito ai em CBR.
Um abraço de um CapaNegra.(ISEC EngElectrotecnica)
rafasimoes
« Resposta #21 Online: 26 de Janeiro de 2009, 20:16 »
Epá tudo bem... tb sou do ISEC... ENg. Informática... hehe... mundo pequeno... Abraço
Por acaso sempre me falaram em resistencias de lastro para limitar a corrente quando se subia a tensão e sempre tive medo de,  se aumenta-se a tensão iria queimar o motor...
Então acham que posso liga-los a 12V , 24V sem Problemas??
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #22 Online: 26 de Janeiro de 2009, 20:25 »
Para teres uma ideia eu tenho 3 motores de 8v 1.2A.
E tenho uma fonte de 24V 4A para alimentar os tres.
Ou seja estão alimentados a 24V apenas necessito de 4A devido a eu ter um drive Choper no meu caso CNC3AX que me vai limitar a corrente fornecida aos motores.
Se quiseres tenho aqui uma placa a mais só tens que comprar os componentes furar e montar.
Quanto mais alta a tensão mais torque vais ter desponivel nos motores.
Mas claro para tudo a limites.
Bem tenho que ir estudar mais um pouco pois tenho exame de Sistemas de Comunicação no sabado.
Abraço e bom estudo tambem para ti.
Grande Jorge (CNCNow) se eu estiver dizendo bobagem e enganando o menino voce fala.
« Última modificação: 26 de Janeiro de 2009, 20:30 por Tverm »
rafasimoes
« Resposta #23 Online: 26 de Janeiro de 2009, 20:34 »
Quanto queres pela placa??
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #24 Online: 26 de Janeiro de 2009, 20:40 »
Rafa vou-te mandar uma MP.
Não vou tratar esse assunto aqui no topico é contra as regras do forum.
gigatron
« Resposta #25 Online: 15 de Março de 2009, 06:14 »
Olá Amigos,
No software que desenvolvemos temos a velocidade inicial e velocidade final desejado, e nosso software calcula a rampa automaticamente atingindo a velocidade máxima permitida no espaço percorrido.
Lembrando que a interpolação de 2 pontos quanto menos distante impossibilita o deslocamento em alta velocidade. Por exemplo: Se tiver que fazer um quadrado com 300x300 milimetros vamos conseguir até usinar em alta velocidade pois o ponto é muito distante, o mesmo não acontece em uma área 10 vezes menor.
Se fizermos uma anologia com um carro, imaginamos um carro a 100km/h em uma rua, e ele precisa virar a direita em 90 graus para contornar o quarteirão, é obvio que ele precisa reduzir a velocidade, o mesmo principio usamos para fazer a aceleração e desaceleração do motor.
Se vcs quiserem posso disponibilizar esse software para o forum.
« Resposta #26 Online: 15 de Março de 2009, 12:00 »
Disponibilize; quanto mais opções houver melhor.
Abraços...
