Autor Tópico: Acionamento de motores de impressoras jato de tinta  (Lida 7875 vezes)
Offline Sepé Tiaraju
« Online: 21 de Março de 2010, 23:35 »
Gostaria de saber se alguem já experimentou acionar motores de impressora jato de tinta, mais especificamente os das Hps ,o que traciona o papel,  se alguem tiver alguma dica por favor coloque aqui que será bem vindo.
o modelo é Minebea (PM55L-048-HPG9) de 5fios.
Re: Acionamento de motores de impressoras jato de tinta
« Resposta #1 Online: 21 de Março de 2010, 23:49 »
Este é o motor que preciso girar.
« Resposta #2 Online: 21 de Março de 2010, 23:55 »
E vc já tentou pesquisar no google? ::)
O primeiro link ja é um pdf desse motor!
« Resposta #3 Online: 22 de Março de 2010, 13:50 »
Sim , Alebe já tenho o datacheet dele, é um motor unipolar   48 passos, 7,5 graus/passo  2-2 phase 24volts 800 miliampres.
só o que não ntendi é que  usa  o driver ic  25c3346 . Penso que poderiamos faze-lo rodar com nossos conhecidos drivers vc não acha? já que é um motor unipolar.
« Resposta #4 Online: 22 de Março de 2010, 17:53 »
Penso que poderiamos faze-lo rodar com nossos conhecidos drivers vc não acha? .
E onde diz que isso não é possivel?
Apesar de que com o torque e resolução que tem, só vejo uso pra ele em uma impressora mesmo.
« Resposta #5 Online: 22 de Março de 2010, 21:50 »
Alebe
Tentei com o driver da Hobby Cnc (driver x,y e z), experimentei  com o driver da IOrobotic , mudei do TCNC Dos, TCNC win, para o Emc2, Kcam, Mach1, 2,3  não consegui girá-lo, o que preciso dele não é nescessário grande precisão é somente um movimento linear de aproximadamente 600mm, se vc puder me auxiliar será muito bem vindo este auxilio.
O mais estranho foi que no começo eu consegui faze-lo andar no Tcnc Dos, e depois não houve Cristo de faze-lo girar mais , ele só trepida e não sai do lugar.
« Resposta #6 Online: 22 de Março de 2010, 21:57 »
Bem, imagino que o problema deva ser a sequência dos fios do motor.
Nos tópicos sobre acionamento de motores de passo tem muitas dicas de como achar essa sequência facilmente.
« Resposta #7 Online: 23 de Março de 2010, 07:45 »
Sim a cacaracterística é de que teria  fio trocado e foi a primeira coisa que fiz foi conferir, está correta  a ligação.testei com multimetro, inverti fiz de tudo, moral da história fio trocado não é.
Se alguem pudesse ligar um motor destes em seu driver , são fácil de conseguir ,são  de impressoras HP jato de tinta tem muito por aí sobrando, ao ligar um destes  poderiam me dizer se acontece a mesma coisa que está acontecendo comigo.Aí sim me tiraria da dúvida.
« Resposta #8 Online: 23 de Março de 2010, 08:05 »
Se alguem pudesse ligar um motor destes em seu driver ...
Não adiantaria nada, Fernando ...
Os sintomas são mesmo de conexão inadequada ou driver pifado, supondo que o motor esteja saudável.
Vc já experimentou conectar outro motor ao driver ?
Meça tb os transistores de saida, pode ter algum pifado.
Outro teste que vc pode fazer é avançar passo a passo, medindo as tensões de saída a cada passo, isto vai indicar se o driver tá com probs ou não.
Acho que vale comentar que o Fogassa não obteve bom resultado com esse motor, como seria de esperar, é muito fraco ... acho que vale a pena vc usar outro ...
« Última modificação: 23 de Março de 2010, 08:07 por C N C N o w ! »
« Resposta #9 Online: 23 de Março de 2010, 09:58 »
Ja troquei de driver, ja troquei de cpu, de programa de controle de tudo.
com outro motor funciona, só com esse que não, O do Fogassa não usou este motor , e sim um de Lexmarc, quanto a torque este tem o suficiente tanto é que fiz ele funcionar, setei escala , rodou legal ,  e agora não consigo mais.Para mim trocar de motor , teria que começar do zero todo o sistema.
« Resposta #10 Online: 23 de Março de 2010, 11:04 »
Então, obviamente o prob é o motor, né ? Ou tá pifado, ou conectado erroneamente ...
Vc ajustou a corrente direitinho pra ele ?
« Resposta #11 Online: 23 de Março de 2010, 11:18 »
Desculpe, não me expressei direito.
 o driver Funciona com outros tipo de motor, funciona com os nema 23 com o motor da impressora Canon, só naõ funciona com este tipo de motor, e o motor não esta pifado porque testei uns 5 que eu tenho aqui, já alterei a corrente, de 400ma  a 1,6 amp. então está dscartado estes problemas
« Resposta #12 Online: 23 de Março de 2010, 11:49 »
Tá desculpado, mas não se expressou direito antes e tá se expressando pior agora ...  :P
Como assim ? Já perguntei antes e vou repetir: qual é o driver ?
O driver é unipolar e o motor bipolar ? O driver é bipolar e o motor unipolar ?
Do que estamos falando afinal ?
Vc não disse que o motor / driver funcionaram anteriormente ?
Testou e qual foi o resultado ? Nenhum funcionou ?
Que ajustes são esses ? Tiros a esmo pra ver se acerta algo ? Não faça isso, vc pode pifaro driver e o motor, se é que já não pifou ... vc tem os dados do motor, faça o ajuste de acordo ...
Veja se organiza seu relato, senão fica difícil ajudar, né ?  ;D
« Resposta #13 Online: 23 de Março de 2010, 15:32 »
Não sei se vc leu acima nas ja citei  bem claro qual os drivers que utilizei , inclusive por MP te falei qual driver eu teria usado. O driver é unipolar e o motor unipolar, se vc quiser me auxiliar de bom grado tudo se não for possivel deixa asim que eu entendo.
« Resposta #14 Online: 23 de Março de 2010, 16:24 »
Jorge, Não sei se vc leu acima nas ja citei  bem claro qual os drivers que utilizei ...
Eu li sim e vc não deixou claro. A HobbyCNC produz diversos modelos de drivers e não ficou claro qual exatamente vc está usando, presumo que seja o SMC-U-XYZ, mas saber mesmo, não sei pq vc não disse, o que vc disse foi a marca e não o modelo ...
OK, tá melhorando ...
De todos os probs mais comuns, um dos menos comuns é o motor pifado, mas acontece ...
Se o driver funfa corretamente com outros motores, a coisa tá reduzida a prob de configuração (velocidade de partida elevada, aceleração muito elevada), de conexão, ajuste de corrente ou defeito do motor, supondo que o driver e a fonte estejam bem.
Fernando, eu e o Alebe temos tentado - e de muito bom grado - ajudá-lo, mas sem informação consistente e confiável vamos ficar como baratas tontas aqui ... perdendo tempo e, o que é pior, sem resolver seu problema ...
Quais as características da(s) fonte(s) de alimentação (tensão / corrente) ?
Vc já mediu as resistências dos enrolamentos do motor ?
Vc já tentou fazer o motor avançar passo a passo ? Sabe como fazer isto ?
