Autor Tópico: Acionamento de motores de impressoras jato de tinta  (Lida 7879 vezes)
Offline mulapreta
Re: Acionamento de motores de impressoras jato de tinta
« Resposta #30 Online: 24 de Março de 2010, 10:20 »
Vou repetir uma pergunta que já fiz: vc saberia acionar um motor manualmente, apenas com uma fonte ? É coisa simples e rápida e com isto vc poderia confirmar que o motor goza de boa saúde ...
Jorge, estou esperando essa explicação de como fazer um motor funcionar só com uma fonte e o Fernando não responde...
Por favor, eu respondo não por ele, mas em lugar dele, EU NÃO SEI, poderia explicar como fazer.
Edson
« Última modificação: 24 de Março de 2010, 10:23 por mulapreta »
« Resposta #31 Online: 24 de Março de 2010, 10:45 »
Jorge, estou esperando essa explicação de como fazer um motor funcionar só com uma fonte ...
Edson, é simples, basta energizar as fases na sequência correta. Considerando um motor unipolar de cinco fios:
        +---/\/\/\---o A1
        +---/\/\/\---o A2
COM o---+
        +---/\/\/\---o B1
        +---/\/\/\---o B2
Conecta-se o polo positivo de uma fonte ao comum e ajusta-se para a tensão nominal do motor, isto não é crítico, a tensão pode ser bem mais baixa ou mesmo um tanto mais elevada que a nominal.
A seguir conecta-se o polo negativo a uma fase de cada vez, segundo a sequência: A1, B1, A2, B2. É só e apenasmente isto.
Esta é tb uma maneira de determinar a fiação, a sequência, quando é desconhecida. Energizado na sequência correta o motor avança passo a passo, por tentativa não é difícil determinar as conexões.
PS, causo: Há muitos anos, quando tive o primeiro contato com motores de passo, fiquei fascinado e pra ver se havia entendido os conceitos básicos, fiz uma gambiarra com chaves pra acionar um motor bipolar. Chaves pq é um pouquinho mais chato fazer com bipolar. Lembro-me muito vividamente de como fiquei exultante quando consegui fazer a coisa avançar passinho por passinho ... guardo em um tipo de memória motora (trocadilho proposital) ... tenho registrado mais nos músculos que na cabeça a sequência ...  ;D ;D ;D
« Última modificação: 24 de Março de 2010, 11:01 por C N C N o w ! »
Offline Sepé Tiaraju
« Resposta #32 Online: 24 de Março de 2010, 11:24 »
 Pessoal , Aleluia, aleluia
Encontrei o problema, era  apenas o cabo que liga ao motor que estava com um fio partido internamente, conforme mexia este passava corrente ou não. Agradeço a todos que de alguma forma colaboraram para resolução deste enigma.
obrigado a todos.
E viva a democracia.
Offline ivancoimbra
« Resposta #33 Online: 24 de Março de 2010, 13:56 »
[/quote]
Para mim tambem faz tempo...
 Eu lembro que ganhei um de um amigo, mas não havia quase literatura sobre eles, tive que aprender a acionalos na raça tambem, depois fiz um cirquito com reles, uma gambiarra danada,mas funcionou, dei um pulo quando fiz rodar a primeira vez, me lembro dos barulho dos reles até hoje tec, tec,tec
Offline alxgames
« Resposta #34 Online: 24 de Março de 2010, 19:23 »
se fosse eu! me lembraria do som das sirenes dos bombeiros apagando o incendio!!
rsrsrsrs
Offline samusad
« Resposta #35 Online: 24 de Março de 2010, 21:22 »
opa! bom ter resolvido,mas quando desmontei um motor desse
foi na base do martelo  ;D
vi todo aquele plastico isolantes,e so um restou aqui
que possui 6 fios,mas com  motores de 15k desprezei o
sujeito e nao tenho no momento nenhuma utilidade
pra ele
« Resposta #36 Online: 25 de Março de 2010, 11:56 »
pra ele
Samusad
Guarde ele, garanto que um dia vai lhe ser útil, com uma redução, fica excelente e não ocupa muito espaço numa cnc pequena, destas tipo para fazer PCB ou gravações.e onde encontrares recolha pois estão aparecendo agora que estas impressoras HP estão entrando em desuso.
