Autor Tópico: Acionar ESC sem radio...  (Lida 11458 vezes)
Offline Ricardo Pissquila
« Online: 20 de Setembro de 2010, 08:38 »
Boas pessoal...
Seguinte, quero acionar um esc que vai estar ligar em um motor trifasico, esses de aeromodelo...
Só que eu não tenho esses radios proprios de aero, vou usar um controle remoto dessas Ferrari de brinquedo, pois por enquanto, estou no meu primeiro projeto, que é construir um barco de controle.
Eu tenho uma noção de eletronica, até pq, sou formado em eletrotécnica...
Na vdd eu queria saber q tipo de sinal esses receptor profissional manda para o esc? Ele so varia a tensão VCC e o ESC entende que deve variar a Frequência de acordo com a entrada de tensão, ou ele ja manda a frequência pronta para o ESC, e o ESC só amplifica?
OBrigado pela Paciência!!!
Re: Acionar ESC sem radio...
« Resposta #1 Online: 20 de Setembro de 2010, 09:48 »
O sinal de controle do ESC é um trem de pulso cuja largura de Ton (nível alto) varia, mas a frequência é constante, o que implica que Toff+Ton = constante. Existem vários circuitos disponíveis na Internet que simulam o sinal para um servo motor de aeromodelo, é o mesmo circuito. Aqui no forum esse circuito também já foi postado e o assunto bastante discutido. Exemplo:
http://www.hvlabs.com/555servo.html
« Última modificação: 20 de Setembro de 2010, 09:55 por minilathe »
Offline Albean
  • Cidade - UF: Brasilia - DF
  • Nome:: Albean
  • Profissão: Empresario
Re:Acionar ESC sem radio...
« Resposta #2 Online: 15 de Janeiro de 2013, 12:45 »
O sinal que o receptor manda para o ESC é PWM. Para acionar o ESC sem o sistema de rádio use um "Testador de Servo", que você encontra facilmente no MercadoLivre por R$ 30,00.
Offline Rodrigo S.
  • Cidade - UF: Toledo - PR
  • Nome:: Rodrigo
« Resposta #3 Online: 15 de Janeiro de 2013, 17:31 »
Ricardo, utilizei um sistema parecido com oque o minilathe falou:
http://www.sentex.ca/~mec1995/gadgets/servo4.gif
tenho um ESC desses:
http://www.wowhobbies.com/images/products/detail/FeigaoESC10A.jpg
rodando um motor de HD 7200rpm com uma lixa 300 colada no disco  :-X
meu "mini esmeril"  ;D
« Resposta #4 Online: 15 de Janeiro de 2013, 18:35 »
Rodrigo,
Poste umas fotos da geringoncinha pra apreciarmos...
Já pensei em fazer a mesma coisa com aqueles mini discos de corte de hss.
Offline Rodrigo S.
  • Nome:: Rodrigo
« Resposta #5 Online: 18 de Janeiro de 2013, 18:37 »
Eu queria fazer um vídeo mostrando que da pra fazer varias coisas com esse inversor e uma fonte boa, o motor aguenta bem, mas gravar no celular vai ser ruim demais.
Segue fotos:
http://s8.postimage.org/bso7t642t/18012013095.jpg
http://s8.postimage.org/liblpq0px/18012013096.jpg
http://s8.postimage.org/v5f3zftph/18012013097.jpg
http://s8.postimage.org/pxym8q2hx/18012013098.jpg
http://s8.postimage.org/cywt5phr9/18012013099.jpg
O bom é que até 18A o ESC aguenta tranquilamente (eu acho ahahah) pelo menos ele é pra 18A né  ::)
Offline Rodrigo S.
  • Nome:: Rodrigo
« Resposta #6 Online: 18 de Janeiro de 2013, 18:40 »
Droga, não consegui editar o post, mas vou dar uma explicadinha aqui:
na primeira foto é o ESC (obvio)
na segunda é a placa com o 555 e um led^^
na terceira é pela vista lateral, mostrando um diodo 1n4148 escondido em baixo do potenciômetro
na quarta é a lixa solta ^^ não é necessário colar ela
e na quinta é a parte de baixo do motor, com 3 fios, de hd 7200rpm  ;D
Offline aloisioFs
  • Cidade - UF: Araruama
  • Nome:: Aloisio F. da Silva
  • Profissão: Técnico em informatica
« Resposta #7 Online: 02 de Novembro de 2016, 12:35 »
Amigo, tentei aqui, mas não estou conseguindo fazer o ESC usar esse sinal e alimentar o motor de HD. Vejo que no seu projeto, tem componentes diferente do esquema original, como um led e um resistor que me parece ser de valor diferente do projeto. Voce poderia fotografar por baixo, e por cima bem de perto e enviar para mim?
Estou "sofrendo" aqui. Meu e-mail é [email protected]
WhatsApp 22-9-8846-7459
Desde já fico-lhe agradecido pela atenção.
