Autor Tópico: Dúvida - Corrente Motor Nema 17  (Lida 957 vezes)
Offline José Gomes
  • Aprendendo a arte das CNC´S
  • Cidade - UF: São Paulo / SP
  • Nome:: José Gomes
« Online: 01 de Novembro de 2016, 08:11 »
Bom dia pessoal, tudo joia com vocês ?.  ;)
É o seguinte, peguei uma impressora 3D de um amigo para fazer a regulagem e estou enfrentando alguns problemas.
A parte eletrônica está com Ramps 1.4 + Arduino Mega 2560 + 4 X Drivers A4988 Bipolar.
Dúvidas:
1. Um dos motores é Unipolar (6 fios) e está ligado como Bipolar excluindo os dois fios "commum", o fato deste motor ser Unipolar e ligado como Bipolar com os demais nativamente Bipolar, pode causar algum tipo de problema ?, ou devo me preocupar apenas em ajustar a corrente que ele consome no Driver ?.
2. Não encontrei o data sheet do fornecedor dos outros 4 motores que são Bipolar, mas encontrei algo que pelas fotos parecem ser igual e diz que a corrente dele é de apenas 0.4A por fase, como são 2 fases, ajusto o driver para 0.8A ?
3. Os motores sendo 0.4A posso ajustar a corrente no driver para 1A por exemplo que o motor só irá consumir os 0.4A ou o driver vai "empurrar" o 1A setado nele para o motor e assim causar superaquecimento ?.
Pelo que entendi/encontrei nas pesquisas, o driver A4988 limita a corrente para o caso do motor consumir mais do que o driver possa fornecer e consequentemente não queimar o mesmo, mas fiquei com esta dúvida.
Abraços!
