Autor Tópico: Acionar motor " DE PASSO "  (Lida 1739 vezes)
davidhdm
« Online: 27 de Outubro de 2009, 21:22 »
Estou na fase final de um pequeno progeto e faz parte dele, controlar velocidade e sentido de rotaçao de um motor. Possuo 2 motores porem nao sei acionalos. ( eu acho que sao motores de passo ). Abaixo tem a descriçao dos motores e algums detalhes que observei que talvez ajudara a reconhecelos : (eu os desmontei para analize ).
  VEXTA, BRUSHLESS DC MOTOR, MODEL K0037M, 24VDC
    - Possui 11 fios. 3 para as bobinas e 8 para 3 peçinhas brancas ( me parece que sao conta giros ).
    - possui uma caixa de reduçao
    - parece que tem uma força de ums 5 kilos (se posso dizer assim ).
    Estava em funcionamento em um equipamento.
     Qual meu objetivo ?   Criar um drive ( QUE NAO SEJA MICRO CONTROLADO E NEM CONTROLADO PELO PC) para controlar somente sentido e velocidade.
  OBS: O DRIVE QUE O ACIONA PARECE COMPLEXO E NAO TEM ESQUEMA.
   Quem puder ajudar eu agradeço.
Offline ivancoimbra
Re: Acionar motor " DE PASSO "
« Resposta #1 Online: 27 de Outubro de 2009, 22:31 »
 Voçe mesmo ja colocou a resposta, "VEXTA, BRUSHLESS DC MOTOR, MODEL K0037M, 24VDC", Portanto não é um motor de passo, e um motor de corrente continua sem escovas trifasico, e as pecinhas brancas são sensores de posição tipo hall, tente usar o mesmo drive  que e feito para ele, mas na net voçe encontrar varios circuitos de drives  para motores desse tipo. abraço
davidhdm
« Resposta #2 Online: 09 de Novembro de 2009, 09:13 »
  Obrigado. mas voce poderia me indicar um circuito drive simples que nao precise utilizar microcontrolador, nao teria nessecidade de utilizar os sensores de posiçao.
« Resposta #3 Online: 09 de Novembro de 2009, 09:24 »
David,
Como disse o Ivan, seu novo driver deve ser para motores sem escovas (brushless) e não motor de passo, são coisas diferentes. Os sensores Hall são necessários para ajustar o sincronismo do circuito no comando das fases do motor, que não pecisa ser complexo (microcontrolado). Voce vai precisar "ler" os sinais dos sensores para fazer o que está esperando.
Poderia colocar uma foto ou enviar o datasheet do motor? Para termos mais informações.
« Última modificação: 09 de Novembro de 2009, 09:26 por minilathe »
