Autor Tópico: Calculo Velocidade de corte x Rpm motor  (Lida 14620 vezes)
Offline Bruce
  • Tecnólogo Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba
  • Nome:: Bruce
  • Profissão: Tecnólogo
Re: Calculo Velocidade de corte x Rpm motor
« Resposta #15 Online: 19 de Novembro de 2009, 11:08 »
hum ... vejamos bem ...estou confuso. rs
então vamos fazer uma conta ráida pra eu intender ...
Passo inteiro
580rpm = 2000pps = (Tabela) [9kgf.cm x √2] = Torque de 12,73kgf.cm
Meio Passo
580rpm = 4000pps = (Tabela) [9kgf.cm x 1/√2] = Torque de 6,36kgf.cm
me corrijam ...
« Resposta #16 Online: 19 de Novembro de 2009, 11:32 »
Tô percebendo ...  ;D
A curva indica 9 kgf.cm a 2.000 pps, passo cheio, não há nada a calcular aqui.
Para a mesma velocidade do eixo em meio passo a frequência de passos é o dobro, 4000pps, mas consideramos o mesmo ponto da curva, correspondente à mesma velocidade:
9kgf.cm x 1/√2 = 6,36 kgf.cm
Offline Bruce
  • Nome:: Bruce
« Resposta #17 Online: 19 de Novembro de 2009, 14:14 »
valew Jorge ... um dia eu fico bom ainda  !hduahsuda ...
refiz os calculos ...
meio passo vou conseguir 23,5 kgf
se for passo completo 33kg
meu portico vai pesar em torno de 17kg, com 23kgf consigo trabalhar bem??
Dados:
rotação em velocidade maxima 5800rpm
velocidade maxima de corte 10900mm/min
pinhão dp 30mm
redução 5:1
será q consigo um bom resultado ???
« Resposta #18 Online: 19 de Novembro de 2009, 14:34 »
Bruce,
Acredito que você já deva ter comprado esses motores, daí a insistência em querer usá-los.
Eu sugiro enfáticamente que use motores mais fortes porque tenho certeza que voc irá se desapontar com estes aí - a sugestão já foi dada.
Offline Bruce
  • Nome:: Bruce
« Resposta #19 Online: 19 de Novembro de 2009, 14:47 »
nao comprei nada ainda fabio ... sohh tava tentando intender esses calculos ...
vou analizar um de 32kgf para o eixo X
esse de 15kgf para o eixo Y ( acredito que está de bom tamanho )
e um de 12kgf para o eixo Z ( acredito que basta tbm )
Dimensoes da maquina
3000 x 1500 x 150mm
oq acha ???
eu soh to com medo de que o motor tenha q trabalhar com muito rpm ( acima de 600 )
ai o motor pode começar a se perder , entao to me baseando nessa velocidadde ... e pelo menos uma redução de 1:5 para melhor precisão .. ( ou falei bobagem ?) =D
vlwww ai .. voltoo a postarrr em breve ! rs
« Última modificação: 19 de Novembro de 2009, 14:48 por Bruce »
« Resposta #20 Online: 19 de Novembro de 2009, 15:10 »
Não tema. É muito comum que trabalhem bem acima disto ... vc encontra muitos exemplos aqui mesmo no fórum.
Evidentemente é necessário utilizar um driver de boa qualidade.
« Resposta #21 Online: 19 de Novembro de 2009, 15:11 »
Compartilho da mesma esperança ...  ;D
Offline Bruce
  • Nome:: Bruce
« Resposta #22 Online: 19 de Novembro de 2009, 15:18 »
Tudo bem .. vou seguir em frente então, =)
falando em bom driver, qual vc me recomenda ? proficional de boa qualidade ...
+- o custo tbm =)
nao sou eu que vou pagar mas preciso ser racional ! rs ..
vlwww
« Resposta #23 Online: 19 de Novembro de 2009, 15:43 »
falando em bom driver, qual vc me recomenda ? proficional de boa qualidade ...+- o custo tbm =)
O driver nacional de melhor relação custo/benefício que conheço é o Smile ;-), produzido pelo nosso queridíssimo Rudolf Waller. Eu sou um tanto suspeito pra falar pq participei (e ainda participo) do desenvolvimento, mas passeie pelo fórum e vc vai encontrar muitos depoimentos de usuários muito satisfeitos.
O Smile é um produto excepcional, não apenas pelas excelentes características, mas tb por outros aspectos tão negligenciados, como o suporte pós venda. O Rudolf, além de simpaticíssimo é absolutamente correto.
Como se tudo isto não bastasse, os lucros auferidos são destinados a uma instituição beneficiente, ao adquirir um Smile vc estará tb fazendo uma importante contribuição aos menos favorecidos.
« Resposta #24 Online: 19 de Novembro de 2009, 17:30 »
Além dos drivers sugeridos pelo Jorge, há também drivers bipolares de excelente qualidade com uma boa relação custo-benefício, suporte técnico e garantia também.
Qualquer coisa fale comigo ou diretamente com o Rudolf.
Offline Bruce
  • Nome:: Bruce
« Resposta #25 Online: 20 de Novembro de 2009, 10:39 »
entendii fabio .. vou pesquisar mais sobre o assunto ..
uma pequena duvida ...
Quanto mais torque o motor tiver, o ideal eh trabalhar com menor velocidade??
Ex o motor http://www.motores.akiyama.com.br/pdf/AK85HY5.88-1.8.pdf
seu grafico chega a 2500pps , com acionamento meio passo
ou seja, (2500*60 )*400 = 375RPM seu maxima rotação ...
qual rotação seria ideal eu considerar como Máxima para esse motor ???
Obrigado a todos que estão me ajudando =)
« Resposta #26 Online: 20 de Novembro de 2009, 11:05 »
Não é bem isso.
Todos os motores de passo vão perdendo torque à medida que aceleram, então quando se projeta uma máquina ou dispositivo, deve-se escolher um motor que atenda à carga em uma faixa de velocidades.
Se minha carga (dinamica) é de 50 kgf e eu preciso movê-la em torno de uma faixa de velocidades, procuro definir o motor que atenta à esta carga.
O correto é calcular as cargas dinâmicas e estáticas, mas para a grande maioria das máquinas simples que fazemos, é mais fácil estimar baseado em experiências anteriores e usar de alguma margem de segurança.
