Autor Tópico: Action ou Akiyama???  (Lida 3831 vezes)
Offline Vagner.cnc
  • Cidade - UF: São Gonçalo - RJ
« Online: 26 de Junho de 2012, 09:17 »
Oi Pessoal!
Estou cotando motores de passo 32kgf ...
Alguém poderia me dizer qual dos dois iria ter maior rotação tendo em vista que serão utilizados em uma CNC3AX com fonte de 75V 8A aproximadamente?
Action Motors:
Nema 34; 32Kgf (em modo bipolar)
Número de fases: 4
Fios: 08
Resistência: 2.1
Indutância: 8.3
Corrente: 2.1A
Voltagem: 4.41V
Akyiama:
Número de fases: 2
Fios: 06
Resistência: 1.68
Indutância: 5.24
Corrente: 3.5A
Voltagem: 5.88V
Pelo que já li no fórum, quanto maior a indutância menor a rotação ... Tendo em vista esse princípio, o da Akyiama seria "melhor" ... Isso procede???
Agradeço antecipadamente pela ajuda!!!
Vagner
Re:Action ou Akiyama???
« Resposta #1 Online: 26 de Junho de 2012, 12:01 »
A indutancia co motor de 32 kgf da Action, quando ligado em modo bipolar paralelo é de 6,8 e não 8,3
De qualquer forma são praticamente equivalentes já que a indutancia está bem proxima um do outro.
Offline Vagner.cnc
« Resposta #2 Online: 26 de Junho de 2012, 12:46 »
Oi Fábio!!!
Obrigado pela resposta!!!
Então, em termos de rotação, eles terão a mesma faixa de RPM quando acionados pela CNC3AX em modo unipolar, correto???
Abraço!!!
Vagner
p.s.: Fábio, no datasheet do motor diz que a indutância é de 8.3 em ligação unipolar ou bipolar em série e 33.2 em bipolar paralela ... O código do motor é SM1.8E8532D-MN
« Última modificação: 26 de Junho de 2012, 13:01 por Vagner.cnc »
« Resposta #3 Online: 26 de Junho de 2012, 13:28 »
Vagner,
Pode ser mesmo porque eu olhei um datasheet que tenho aqui de um motor de 32 kgf da Action e que usei por diversas vezes em máquinas de clientes:
http://www.actiontechnology.com.br/upload/fichas/SM1.8E8532PMN.pdf
Nele como pode ver a indutancia é bem menor.
Acredito que a faixa de utilização será mais ou menos a mesma
Offline Evan F. Gois
  • Evan F. Gois
  • Cidade - UF: Toledo / PR
  • Nome:: Evan F. Gois
« Resposta #4 Online: 26 de Junho de 2012, 14:32 »
Boa tarde!
Sempre utilizei nas maquinas que eu faço motores de 32 kgf da Akiyama, esta semana fiz uma compra de 8 motores de 32kgf da Action Motors estou testando e não vejo diferença, consigo atingir o mesmo resultado.
Offline Vagner.cnc
« Resposta #5 Online: 28 de Junho de 2012, 22:51 »
Oi Fábio,
Verifiquei com eles e comprei esse que vc mencionou!
Mais uma vez obrigado!
Boa tarde!
Obrigado Evan!
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
« Resposta #6 Online: 29 de Junho de 2012, 20:13 »
Vagner,
Fabio, eu também uso esses motores, mais eu percebi que a Action começou  comercializar uma nova linha desses motores, o nome do arquivo do datasheet muda no final, o antigo é "NMN" e o novo é "PNM".
E eu fiquei com uma grande duviva, pq no datashet do moto antigo dizia que:
em ligação bipolar pralelo a induntancia era de 6.8.
E no datasheet do motor novo diz que:
em ligação bipolar pralelo a induntancia era de 27.2.
Ou seja ta tudoinvertido, no novo em ligação bipolar serie fica com a velocidade do antigo em bipolar paralelo?
Ta certo isso?
« Resposta #7 Online: 29 de Junho de 2012, 20:54 »
Acabei de ver e deve ter alguma bagunça na coisa - talvez erro de digitação...
Os motores mais antigos são dois modelos - o mesmo motor só que um deles tem eixo passante (SM-1.8-E8532PMN) e o motor comum (SM-1.8-E8532NMN) - o modelo de eixo passante tem erro na tabela também...
O mais novo (e com erro de digitação na tabela) é o modelo SM-1.8-E8532DMN
Offline Sergio Soares
  • armazemcnc
« Resposta #8 Online: 30 de Outubro de 2013, 06:28 »
Fabio Gilli
estou precisando comprar 3 motores de passo SM1.8-E8532P-MN ; voce representa a action ?
como fasso para comprar ?
« Resposta #9 Online: 30 de Outubro de 2013, 10:12 »
Sergio,
Faz algum tempo que eu não vendo motores da Action Motors - creio que seria mais fácil se voce entrar em contato direto com eles...
