Autor Tópico: Adaptação do motor de passo a uma barra rosqueada.  (Lida 7336 vezes)
Offline Roney Ramaiano
  • Cidade - UF: Novo Gama-DF
  • Nome:: Roney Ramaiano de Souza Silva
  • Profissão: Analista Financeiro
« Online: 08 de Junho de 2011, 13:08 »
Boa Tarde Pessoal,
Depois de muito procurar, não encontrei no forum algum tópico que sanasse a minha dúvida.
Vamos a ela.
Estou tendo dificuldades de adptar o motor de passo a barra rosqueada que estou usando com fuso. Alguem sabe como
posso fazer isso?
Obrigado pela força!
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
Re:Adaptação do motor de passo a uma barra rosqueada.
« Resposta #1 Online: 08 de Junho de 2011, 13:14 »
Roney boa tarde, vc quer ajuda na configuração do programa ou montagem física dos componentes (motor e fuso)?
« Resposta #2 Online: 08 de Junho de 2011, 13:24 »
Se for fisicamente, veja um exemplo na imagem.
usando polias sincronizadoras.
Offline Paulo Bubolz
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
  • Cidade - UF: Satolep | RS
« Resposta #3 Online: 08 de Junho de 2011, 13:38 »
Salve!
Simples... use uma mangueira e duas presilhas.
Abs.
Paulo Marcos G. Bubolz
Projeto Pandora
Design libertário
« Resposta #4 Online: 08 de Junho de 2011, 14:00 »
Valeu pela respostas rápidas.
É o físico mesmo, vi alguns projetos onde usam mangeiras e presilhas ou bracadeiras... mais são seguras? não vão "escurregar"?
Offline Hilarinho
« Resposta #5 Online: 08 de Junho de 2011, 15:25 »
Usei por um tempão mangueira de PVC com braçadeiras que enrolam em si mesmas (não aquelas com 2 orelhas, pois ocupam mais espaço ao girar). No lado do eixo (usava barra roscada M12), aquecia um pouco para amolecer, encaixava, e depois colocava a presilha.
As vezes usava tambem esses tubos de aluminio de porta-toalhas de banheiro. Tinha o diametro certinho para passar macho M12, e era grosso o suficiente pra parafusar lateralmente na barra roscada. No lado do eixo do motor, colocava outro tubinho por dentro desse tubo maior, aí apertava com a presilha.
Para usar a mangueira com presilha, tente lixar ou limar o final da barra roscada no sentido do comprimento para a mangueira não escorregar. Mesmo bem apertada, pode escorregar aos pouquinhos dependendo da força.
Offline Zé Vilhena
« Resposta #6 Online: 08 de Junho de 2011, 15:34 »
Boas companheiros
bem depois de ver as soluções dadas , só me resta dar a solução mais cara rsrsrs, segue link , procurar na loja por mais medidas .
Possivel que aí no Brasil tambem haja fornecedores ou fabricantes deste tipo de acoplamento.
Claro que as soluções já faladas anteriormente são bem mais economicas , mas como cada caso é um caso.... rsrsrs
http://cgi.ebay.com/3-pcs-flexible-coupler-coupling-5mm-4mm-/250564139345?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a56c95951
José Vilhena
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #7 Online: 08 de Junho de 2011, 16:32 »
Boa tarde Roney
Você poderá comprar estes acoplamentos já prontos em um dos anunciantes aqui do CNC SHOP entre em contato com os administradores o fornecedor e HOBBYCNC.
Assim estará contribuindo também para manutenção do forum.
Na minha opinião outra opção seria fazê-los de treflon
Conforme imagem que postei
Jr.
« Última modificação: 08 de Junho de 2011, 16:40 por Diginox »
« Resposta #8 Online: 09 de Junho de 2011, 10:34 »
Veleu pela força pessoal!!!
