Autor Tópico: Ajuda com Spindle - Rosca estragada  (Lida 2699 vezes)
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
« Online: 07 de Junho de 2011, 10:23 »
Pessoal é o seguinte, eu ando meio azarado ultimamente, parece que os problemas mais impossiveis de acontecer só acontece comigo.
Ontem estava fazendo uns trabalhos na minha maquina, e quando fui tirar a pinça para trocar de ferramenta a porca do porta pinça simplesmente travou! nao coloquei ela torna antes que perguntem, foi certinho, nao sei se foi alguma sujeira que fez emperar, mais emfim, nao saia por nada nesse mundo, tive que desmontar o spindle colocar o eixo na morça pra poder tirar, resultado a porca foi pro espaço e eu perdi os 3 primeiros fios de rosca do eixo onde vai a porca, um torneiro conseguiu revazer uma porca até eu comprar outra, e esta dando pra quebrar um galho, mais ja encomendei putra porca nova, eu gostaria de saber se tem como trocar o eixo do spindle (chines) pra ficar tudo novo novamente, sera que tem como encomendar de algum lugar somente o eixo?
Re:Ajuda com Spindle - Rosca estragada
« Resposta #1 Online: 07 de Junho de 2011, 10:52 »
Uma possibilidade é pedir ao seu torneiro que faça um eixo novo, mas para isso será necessário desmontar o motor e ver se é possivel sacar o eixo...
Estranho isso de estragar a porca e pinça - por acaso a medida da haste da fresa era a mesma da pinçsa usada?
Que tamanho de pinças voce usa ai?
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #2 Online: 07 de Junho de 2011, 11:03 »
Entao fabio, a pinça nao estragou, o que estragou foi a porca, pois pra tirar ela, roçou a rosca. e também a rosca do eixo, onde vai a porca, mais essa nao estragou inteira, apenas os 3 ou 4 primeiros fios, deve ser nessa parte que deu algum problema.
Eu uso mais a pinça de 3mm, mais no caso estava usando uma com haste de 7mm de diametro, e 30mm de área de corte, eu estava plainando a mesa de sacrificio que estava muito surrada, e ja hora de tirar essa ferramenta que ferrou tudo.
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #3 Online: 07 de Junho de 2011, 11:08 »
Eu estava vendo no Ebay, e tem os eixos porta pinças, de varios comprimentos e diametros, estava pensando se nao dava colocar um desses eixos, dai ja colocaria um ER16 que é o que eu usava, nao gostei desses ER11, acho as pinças muito pequenas.
« Resposta #4 Online: 07 de Junho de 2011, 11:29 »
Pela sua descrição, espanou a rosca por excesso de aperto, já que são pinças ER11 e portanto, pequenas...
Não sei se vale a pena colocar um eixo maior (mais longo) no eixo da máquina - só se conseguir retirar o anterior e instalar o novo, mas o mais curto possível...
Eu tenho um eixo desses (com porta pinças ER16) que eu adaptei num motor elétrico comum, mas fiz um mancal com rolamentos de contato angular, e de qualquer fornma também não apeto demais as pinças para não danificar nem elas nem as porcas, pois são delicadas de qualquer forma...
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #5 Online: 07 de Junho de 2011, 11:46 »
Ah sim Fábio, a ideia é apenas tiar esse eixo com a rosca danificada e colocar outro, do mesmo tamanho, apenas trocando de ER11 para ER16, ou até mesmo deixando o ER11, mais eu queria colocar um novo, será que da?
Os chineses deveriam vender peças de reposição... rsrssrssr
« Última modificação: 07 de Junho de 2011, 11:53 por Hempquest »
« Resposta #6 Online: 07 de Junho de 2011, 11:57 »
Acredito que dá para fazer sim, mas eu faria um eixo inteiro - não só a ponta.
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #7 Online: 07 de Junho de 2011, 15:32 »
Isso mesmo fábio, fazer inteiro...
