Autor Tópico: Qual motor utilizar para furadeira CNC.  (Lida 2002 vezes)
Offline DiegoTecMec
  • Cidade - UF: curitiba-PR
« Online: 07 de Março de 2010, 17:34 »
Bom dia ou tarde ou noite a todos!
   Pessoal, estou montando uma furadeira passo-a-passo CNC para furação em mdf e gostaria de algumas dicas de motores para essa função, mas este motor nam poderia ultrapassar 100 mm de diâmetro, eu andei pensando em usar uma furadeira portátil profissional, mas claro q dai eu tiraria a capa e faria um acoplamento para ela, podendo ser alimentada com 110v ou até 220v, mas estou com medo que ela esquente muito, porque eu preciso que ela trabalhe umas 3 horas diretas e geralmente essas furadeiras tendem a esquentar bastante quando ficam muito tempo ligadas.
     Ahh e aproveitando o tópico eu tenho mais uma dúvida com relação a motores de passo. Eu arranjei 1 motor com estas especificações:
     Modelo=23Lm c004-04
     Fab= astrosyn
     tensão/fase= 6v
     amp/fase= 1.2A
     1.8º/passo
     Vcs acham que eu consigo fazer movimentar dois fusos de rosca trapezoidal de 20mm de diâmetro X 1200mm de comprimento, os fusos naum vão ter problemas com flambagem, pois eu estou fazendo um sistema com roldanas q vão acopladas embaixo das buchas q vão deslizar nesses fusos e como vai ser uma furadeira, as movimentações em X e Y vão ser livres.
     me ajudem ai pessoal, fico no aguardo de respostas ai, flw e abraço a todos...
« Última modificação: 07 de Março de 2010, 18:47 por diegoTecMec »
Re: Qual motor utilizar para furadeira CNC.
« Resposta #1 Online: 07 de Março de 2010, 22:13 »
Diego,
Para operações continuadas, se dá preferência a motores de indução e para a função sugiro cabeçotes de alta velocidade, que são preparados para o trabalho.
Eles possuem nariz porta ferramentas e sãoi feitos para esse tipo de trabalho.
Um motor de 1cv tem aproximadamente 65mm diametro e pesa uns 3 kgf, e creio ser uma boa pedida para este caso.
Se precisar, posso te fornecer preços para motores refrigerados a água muito silenciosos.
Offline DiegoTecMec
« Resposta #2 Online: 07 de Março de 2010, 22:29 »
Fábio,
Valeu pelas sugestões, e com relação ao motor de passo que eu me referi no tópico, você poderia me ajudar com essas duvidas?
 poderia também me indicar um site sobre esse motores de indução e oque seria esse cabeçote de alta velocidade com nariz porta ferramentas, seria um tipo de mandrill?
att Diego.
« Última modificação: 07 de Março de 2010, 23:09 por DiegoTecMec »
