Autor Tópico: Substituir Spindle 4cv 18k RPM por algo de Baixa RPM??  (Lida 2002 vezes)
Offline Muca
  • Cidade - UF: Sao Paulo
  • Nome:: Murilo M. de Sa
  • Profissão: Gerente de Producao
« Online: 07 de Maio de 2012, 16:16 »
Como está dificil trabalhar com alta rotação aqui... queria trocar meu Spindle 4cv Água por alguma coisa "lenta" e com torque alto.
Liguei na Tecmaf e me falaram de por um SERVOMOTOR, mas nao sei onde tem um com suporte pras pinças, ...
Alguem pode dar uma luz?
Re:Substituir Spindle 4cv 18k RPM por algo de Baixa RPM??
« Resposta #1 Online: 07 de Maio de 2012, 16:58 »
O que voce precisa?
Pergunto porque o custo de um servo para usar como spindle pode ser uma barreira dependendo da potencia que voce queira usar.
Uma alternativa é usar um motor de indução comum com uma adaptação no eixo, mas devo lembrar que isso também depende do que queira fazer, pois o tamanho do motor e peso podem ser fatores limitantes.
Offline Muca
« Resposta #2 Online: 16 de Maio de 2012, 22:15 »
Obrigado pela resposta Gilii...
Acabei mudando o "esquema" aqui...
O problema que estava tendo é pq o aluminio empastava muito.
Mudei de fresa, estou usando agora uma 45 graus. Aparentemente melhorou.
Comprei também um Nebulizador ( ainda nao instalei )
Como não uso muito isso, acabo não pegando a manha. Estou usando o Router para fazer umas peças pras minhas máquinas.
Hoje fui usinar latão... a principio, coisa linda.. o acabamento fica um espetáculo... Ele não empasta, ...
MAS!!!! hahaha não sei pq a peça EMPENOU todinha....
é... vivendo e aprendendo!!
« Resposta #3 Online: 16 de Maio de 2012, 22:20 »
Se a peça empenou pode ser por fixação indevida e temperatura alta...
Já tive problemas assim com latão.
Experimente cortar com fresas de um corte só - pode ser corte reto ou com helicoidal positivo (20 graus) - deve dar bom resultado em aluminio e latão.
