Autor Tópico: Ajuda com eixos x,y,z,a  (Lida 1210 vezes)
Description: Eu fiz uma cnc onde usa dois motores no eixo x e criei um eixo escravo (slave) eixos, X,Y,Z,A gostaria da ajuda dos amigos em um problema.
Offline Fabio soares
  • Nome:: fabio jose batista soares
  • Profissão: designer grafico e tecnico em mecatronica
« Online: 31 de Julho de 2017, 08:49 »
Bom dia, a todos gostaria de tirar uma dúvida com os colegas mais experientes, é o seguinte:
Eu fiz uma cnc onde usa dois motores no eixo x e criei um eixo escravo (slave)  eixos,  X,Y,Z,A e coloca o A escravo do x, inverti o sentido do A e ele funcionou perfeitamente, só que noto que todos colocam o eixo que eu chamei de X de Y sendo o sentido da parte maior da maquina. no caso o que move o postiço, gostaria de saber se tem algo haver? se vedo configurar para que no mach3 os motores que movem o postiço seja o x e não o y? abaixo um vídeo da maquina funcionando, esta lenta pois ainda falta configurar, obrigado a todos.
obs: minha cnc tem 2,2x1,6m tração por cremalheiras motor nema 23 425oz/in mais redutores planetários 6x1, meu kit da eletronica é este das fotos
Re:Ajuda com eixos x,y,z,a
« Resposta #1 Online: 31 de Julho de 2017, 09:48 »
Offline tiago322
  • Cidade - UF: monte alto sp
  • Nome:: Tiago O.Silva
  • Profissão: tecnico eletronica
« Resposta #2 Online: 22 de Agosto de 2017, 18:51 »
boa noite
o certo é configurar o eixo y e o escraco A junto isso na parte maior da maquina e o eixo x na parte menor, é feita essa configuracao para facilitar na hora q faz o desenho ja q a maioria dos programas de desenho fica dessa forma  y eixo maior x eixo menor e z eixo da ferramenta
espero ter ajudado
se puder me ajudar tb
tb estou fazendo uma ja coloquei para trabalhar e tudo mais tenho um serio ploblema o motor estao perdendo passo, nunca retorna no mesmo ponto zero e se é um desenho grande que tenho q passar duas ferramentas acaba estragando.
obrigado
