Autor Tópico: ROUTER MACH3 PERDENDO PASSO E TRAVANDO AO MEXER NO PC  (Lida 2265 vezes)
Offline soette
  • Cidade - UF: jaragua do sul
  • Nome:: leonardo soette
  • Profissão: Estudante (Engenharia Mecânica)
« Online: 08 de Novembro de 2016, 23:03 »
Pessoal,estou com um problema,minha router que fiz esta perdendo passo e também quando mexo no pc ela ja perde passo e  já mata as peças,estou usando micropassos no driver,ja para não ter problema(eu achava que se usasse micro passo não daria erro)exemplo estava usinando uma tabua de carne hoje mandei os g-codes separado,ai quando troco o arquivo ela sai fora de posição,abaixo a descriçao da minha eletronica:
controladora bob 5 eixos
2 driver ma860
1 driver tb6600 4.5a
2 nemas 34 42kgf
1 nema 23 15kg eixo z
fusos trapezoidais passo 3
alguem pode ajudar? sera configuraçao no mach?
Offline soette
Re:ROUTER MACH3 PERDENDO PASSO E TRAVANDO AO MEXER NO PC
« Resposta #1 Online: 09 de Novembro de 2016, 23:09 »
Offline soette
« Resposta #2 Online: 11 de Novembro de 2016, 23:20 »
alguém pode ajudar ?
Offline andersonpaim
  • Cidade - UF: sao paulo
  • Nome:: andersonpaim
  • Profissão: luthier
« Resposta #3 Online: 17 de Janeiro de 2017, 22:09 »
boa noite amigo.
Sempre quando perdia passo na minha máquina o problema era a bucha do fuso ou a velocidade muito alta na configuracao do motor (mach 3) .  Verifica isso , veja se nao tem folga na bucha do eixo. Boa sorte!
Offline soette
« Resposta #4 Online: 14 de Junho de 2017, 18:30 »
pessoal estou fazendo minha laser agora,eu tinha visto a um ano atras um engenheiro ai posto o 3d daqueles suportes para as polias que movimenta o pórtico do laser,eu não achei mais revirei o club alguém tem ou sabe onde ta esse arquivo
Offline soette
« Resposta #5 Online: 14 de Junho de 2017, 21:03 »
Offline tiago322
  • Cidade - UF: monte alto sp
  • Nome:: Tiago O.Silva
  • Profissão: tecnico eletronica
« Resposta #6 Online: 21 de Agosto de 2017, 14:27 »
amigo boa tarde vc conseguiu resolver o problema da sua maquina, eu tenho uma com o mesmo defeito uso mach3 3 driver tb6600 spindle 1  motor 19 kgf e 2  motor de 7 kgf
ja tentei varias coisas e nada ela continua com o defeito
