Autor Tópico: Ajuda com Flat para Motor Nema 23  (Lida 7494 vezes)
Offline PHQ1910
  • Cidade - UF: Ribeirão Preto - SP
  • Nome:: Pedro Henrique
  • Profissão: Desenhista
« Online: 18 de Dezembro de 2011, 04:47 »
Olá Pessoal tudo bem?
Comprei recentemente 3 motores 23km-c051-07v.
Infelizmente eu não atentei para a informação e os mesmos vieram sem o cabo... apenas um conector de 6 vias.
Eu até achei na net o conector para comprar sem cabo.. .desmontado... mas isso demandaria mais custos, visto que não tenho
alicate para crimpar os terminais.... e o serviço ficaria meio que "porco".
Localizei essas informações, mas não batem com o datasheet da série..
- Motor Voltage: 4.0 V
- Current / Phase: 2.0A
- Fase de Resistência /: 2.0 Ohm
- Fase Indutância /: 4.4 mH
- Holding Torque: 980 mNm min.
- Dynamic torque em 600pps: 869 mNm ref.
Teria alguma alternativa para esse cabo... posso abri ele tirar o conector e soldar os fios direto na placa ?
Pelo que vi o esquema de ligação  dele é:
Pinos:
1 - A+
2 - COM A
3 - A-
4 - B+
5 - COM B
6 - B-
Comprei no ebay uma controladora para 3 eixos TB6560 terei algum problema em ligar esses controles nela.
Outra duvida minha seria com relação a font... neste caso o motor fala que é 24v x 2a... então teria que ter uma fonte de 24v x 6apara alimentar a controladora é isso ?
Desculpem pelo turbilhão de duvidas, mas estou ensaiando um inicio....... pesquisando bastante para não deixar o projeto parado.
Pretendo começar o ano ja montando minha CNC.
Minha duvida tb é com relação a potencia.... torque de 9.9kgf consigo trabalhar em mdf e acrilico ? pelas no maximo 500x 500 ?
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:Ajuda com Flat para Motor Nema 23
« Resposta #1 Online: 18 de Dezembro de 2011, 09:03 »
Acho que isto te ajuda
« Resposta #2 Online: 18 de Dezembro de 2011, 09:12 »
Esse conector dá para crimpar usando um alicate de bico fino.
Offline PHQ1910
« Resposta #3 Online: 21 de Dezembro de 2011, 13:52 »
Obrigado a todos pela ajuda.
Entrei em contato com o vendedor e o mesmo tinha os flats lá e me mandou sem custo.
PEDRO H.
