Autor Tópico: Inversor SIEMENS G110 meio estranho  (Lida 2126 vezes)
Offline Ramede
« Online: 20 de Dezembro de 2011, 21:09 »
             Olá pessoal, aqui estou eu novamente pedindo ajuda aos mais experientes heheeh.
             Fui chamado para olhar um inversor siemens G110 de 1Cv que aparentemente tinha se desconfigurado,  ele está acionando um motor trifásico de 1Cv, antes o serviço dele era variar de 0 a 150Hz através de um potenciômetro,  mas agora varia apenas de 0 a 50Hz.
             Depois de ler todo o manual e tentar algumas modificações nos parâmetros sem sucesso decidi restaurar as configurações de fábrica.
              Refiz todos os ajustes, conferindo com os dados de placa do motor, conferi todos os parâmetros, ajustei P1082 para máxima frequência em 150Hz e nada, continuou com o mesmo problema.
              O que eu achei  de errado:  tem uma chave dip que configura o tipo do motor (50 ou 60 Hz)  estava em 50Hz , passei pra 60 Hz então ele passou  a variar de 0 a 60Hz, não estava aterrado, e está dando um pequeno choque se encostar a mão no dissipador.
              Ajustando o parâmetro P1082 (frequência máxima do motor)  nada acontece,  agora o estranho, se eu ajustar o P1080 (frequência mínima do motor) o motor responde lindamente, cheguei a colocar 200Hz assim. porém o potenciômetro fica inativo.
               Estou confuso, não sei o que esta errado, alguém já teve algum problema parecido ?  aconselhei a enviar para uma assistência autorizada para uma revisão,  mas já pensou se vem de lá dizendo que não tem problema ,  vou ficar com a cara no chão hehehe....
Ramede
Offline Ramede
Re:Inversor SIEMENS G110 meio estranho
« Resposta #1 Online: 21 de Dezembro de 2011, 15:12 »
             Pessoal,  consegui resolver o mistério,  não tinha nada de errado, é que pra frequências acima de 60Hz  é necessário configurar dois parâmetros, o P1082 e o P2000 ,  eu estava configurando apenas um.
Ramede
