MECÂNICA => Motores em Geral => Tópico iniciado por: Ricardo Dias em 31 de Março de 2015, 19:24
Título: Ajuda com fonte para motores na CNC3AX
Enviado por: Ricardo Dias em 31 de Março de 2015, 19:24
Boa noite a todos,
Preciso da vossa ajuda.
Tenho uma CNC3AX a controlar a 1ª CNC que construí (estrutura em MDF + guias não soportadas + motores Nama23).
Agora quero construir uma nova CNC (estrutura alumínio/metalon + guias apoiadas + motores Nema34) mas pretendo manter tuda a electrónica, pelo menos por agora.
A dúvida é a seguinte:
Posso utilizar a minha fonte rectificada 36v 11A com os seguintes motores
2 motores Nema M34-12.5-1SB12-E4-A (anexo características)
1 motor Nema M34-4.2-1SB12-E2-A (anexo características)
Espero ter sido claro na explicação da minha dúvida e desde já agradeço as ajudas que vierem.
Ricardo Dias
Título: Re:Ajuda com fonte para motores na CNC3AX
Enviado por: minilathe em 31 de Março de 2015, 22:36
Tendo em vista que você postou neste tópico, está a utilizar uma CNC3AX. Como esse driver possibilita o controle de corrente constante com um circuito PWM, a corrente drenada da fonte (tensão de 36V) será menor que a corrente entregue ao motor (5V de tensão nominal), possibilitando o uso de uma fonte de 36V x 11A para os três motores citados.
Enviado por: Ricardo Dias em 01 de Abril de 2015, 10:01
Bom dia Gil,
Desde já obrigado pela resposta, mas não fiquei totalmente esclarecido.
Como referi no meu tópico inicial, eu tenho uma CNC3AX em funcionamento á alguntempo a trabalhar com 3 motores bem menos potentes dos que quero utilizar no novo projecto, dai que não tenho dúvidas que os motores que tenho actualmente (NEMA23) podem trabalhar com a minha fonte (36v 11A).
A minha dúvida é:
Posso utilizar a minha fonte com motores que necessitam de mais tensão é muito mais intensidade de corrente?? (Anexo as características dos motores sublinhadas a amarelo)
Qual a forma mais equilibrada para a ligação dos motores (bipolar-série , bipolar - paralelo ou unipolar)?
Mais uma vez obrigado e um abraço.
Ricardo Dias
