Autor Tópico: Ajuda com Inversor WEG CFW08 e Spindle Tecmaf  (Lida 7433 vezes)
Offline mateus1313
  • Cidade - UF: Divinópolis - MG
« Online: 08 de Outubro de 2011, 20:46 »
Boa noite a todos, instalei hoje na minha máquina um inversor WEG CFW08 e um Spindle TECMAF, bem depois de horas lendo o manual e desenterrando os tópicos consegui ligar tudo, porem já tentei unúmeras configurações no inversor e o máximo que consigo é fazer o motor girar lentamente, já pesquisei bastante antes de vir aqui solicitar uma ajuda, infelizmente tudo quanto é procedimento para configurar o WEG que encontro inclusive no manual, diz respeito a motores que funcionam em 60Hz não consigo achar referente nenhuma para a configuração do TECMAF que é 300Hz caso alguem posso me dar pelomenos um norte, ficarei grato. segue as fotos dos equipamentos:
http://img824.imageshack.us/img824/6431/sam1984n.jpg
Uploaded with ImageShack.us
http://img685.imageshack.us/img685/5958/sam1985.jpg
Offline Eneias Eringer
Re:Ajuda com Inversor WEG CFW08 e Spindle Tecmaf
« Resposta #1 Online: 08 de Outubro de 2011, 21:42 »
CUIDADO!!!!!!
Voce pode estragar ele girando ele sem a configuração correta!!!
Quando  comprei o meu veio um manual com todos os parametros a serem alterados ....
è melhor voce pedir pra tec maf os parametros...
Offline mateus1313
« Resposta #2 Online: 08 de Outubro de 2011, 22:17 »
Ok, vou entrar em contato com eles
Offline cientista13
« Resposta #3 Online: 08 de Outubro de 2011, 23:00 »
Se já conseguiu fazer rodar, ai fica mais fácil
P134 velocidade máxima põe para 300
P403 frequencia nominal do motor
Se o P403 não estiver visivel, tem que alterar o P202
isso é o básico, tem que fazer todos os ajustes do motor, rampa aceleração, desaceleração, corrente etc. etc...
Offline mateus1313
« Resposta #4 Online: 09 de Outubro de 2011, 10:31 »
Bom dia, Cientista, obrigado pela dica, alterei alguns parametros informei a corrente nominal, a potencia nominal e configurei no modo vetorial P202 opção 2, fiz conforme sua sugestão, e o motor agora está girando super rápido, na tela de leitura está marcando 3000 RPM o manual dele diz que gira até 18000 mas creio que agora é como você falou tenho de verificar a tal da rampa e os demais parametros, pelomenos o bicho já deu sinal de vida, Obrigado pela Ajuda
At.
Mateus
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #5 Online: 10 de Outubro de 2011, 09:49 »
bom dia
oque esta aparecendo em seu visor é a frequencia, e nao a rotação.
portanto se motor esta rodando a 18000 rpm.
Offline ronaldocavalcante
  • Ronaldo Cavalcante
    • Mecatrônica Experimental
« Resposta #6 Online: 10 de Outubro de 2011, 18:32 »
Acho que o Clodoaldo tem razão, Mateus. O visor deve estar indicando 300 HZ (que dá 18.000rpm) e não 3.000 rpm. O display também pode ser configurado para indicar em rpm.
ronaldo
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #7 Online: 10 de Outubro de 2011, 18:55 »
ronaldo, de nao estou enganado esse inversor nao pode ser configurado para mostrar rpm, mas nao tenho certeza.
Offline cientista13
« Resposta #8 Online: 10 de Outubro de 2011, 23:35 »
Pode sim mostrar RPM, corrente, Hz etc. e ainda outras coisas. Tem um parametro que altera o que é vizualizado e outro que é um fator de multiplicação. Pode-se por exemplo usar m/min se for aplicado numa esteira.
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #9 Online: 11 de Outubro de 2011, 00:22 »
vou dar uma olhada no manual.
