Autor Tópico: Ajuda com motor de passo.  (Lida 1912 vezes)
Offline rodrigojmazzei
  • Cidade - UF: Sertãozinho- SP
  • Nome:: Rodrigo José Mazzei
  • Profissão: Médico Veterinário
« Online: 15 de Junho de 2015, 08:55 »
Pessoal, postei aqui há um tempo atrás e acabou não dando certo de começar, mas agora eu preciso montar um cnc.
Seria certo começar as compras pelos motores ? Preciso começar por algum lugar e estou meio perdido.
Eu pretendo usinar pvc, acrilico, madeira, e se possivel, quem sabe algum metal leve se a mesma máquina permitir isso.
Estive vendo alguns motores na goodluckbuy  e acho que pelo peso serei taxado e com dólar alto e iof acho que não vai compensar, estive vendo os Neoyama.
São bons motores ? Melhores que os da goodluck ?
São precisos e fortes para o que eu pretendo ou devo comprar outro tipo ?
Pensei no nema 23 de 15 ou 21kg, seria a escolha certa ?
Penso na estrutura em alumínio estrutural 45x45 e área de trabalho de aproximadamente 800x600x300.
Agradeço desde já a ajuda de vocês.
Um abraço!
Offline José Gomes
  • Aprendendo a arte das CNC´S
  • Cidade - UF: São Paulo / SP
  • Nome:: José Gomes
Re:Ajuda com motor de passo.
« Resposta #1 Online: 15 de Junho de 2015, 09:29 »
Rodrigo,
Não tenho muita experiência, mas se permite um "pitaco", eu faria 1º. a estrutura e depois compraria a eletrônica, porque ?. Pelo simples fato de que não se dimensiona os motores apenas pelo que se vai usinar/cortar, mas também pelo peso (eixos da máquina) que motores terá que mover.
Por exemplo, minha CNC tem área util de 100mm X 350mm X 650mm (Z, Y e X respectivamente).
E eu uso nos três eixos Nema 23 de 9Kg que comprei já usados  ;D, já cortei até MDF de 18mm em três passes e já cortei MDF de 15mm em um passe  :o, claro que bem devagar  ;).
Outro fator que deve ser levado em conta é a produtividade, com a minha máquina como o conjunto todo não oferece muita rigidez e os motores são relativamente fracos para "arrastar" todo o peso da máquina, eu não consigo fazer nada muito rápido, mas como só uso ela para fazer peças de Aeromodelos, ela me atende 100%  ;D ;D ;D ;D
« Resposta #2 Online: 15 de Junho de 2015, 16:22 »
Obrigado pela ajuda!
O detalhe também é que não estou achando ninguém para projetar isso pra mim. Se você souber de alguém que faça esse serviço e puder indicar eu agradeço!
Para comecar eu precisava pelo menos saber quantos metros de alumínio vou usar, quais dimensões mandar cortar e quais acessórios. Se tiver alguém ou empresa que faça isso bem e monte uma estrutura boa, vai facilitar muito, pois como eu disse, estou bem perdido. Obrigado! Abs
Offline José Gomes
  • Nome:: José Gomes
« Resposta #3 Online: 15 de Junho de 2015, 18:42 »
Rodrigo,
Minha máquina eu fiz apenas pesquisando os tópicos aqui do fórum, confesso que pequei em algumas coisas e acabei gastando R$, mas aprendi bastante.
Para você saber quanto tem que comprar de alumínio, 1º. você tem que ter o projeto em mãos, mas caso queira comprar uma estrutura, aqui mesmo no fórum você encontra excelentes fabricantes.
« Resposta #4 Online: 15 de Junho de 2015, 20:47 »
Obrigado José, vou dar uma pesquisada sim !
Eu queria montar eu mesmo, mas acredito que precisarei de um projeto para saber o que comprar para a estrutura.
Vou dar uma perguntada na seção de estruturas então, e se alguém souber quem vende um projeto, favor me comunicar.
Abs!
Offline ProSoft
  • Cidade - UF: Ivorá - RS
  • Nome:: Paulo Rogério de Oliveira
  • Profissão: Funcionário Público
« Resposta #5 Online: 16 de Junho de 2015, 08:50 »
Procure na internet por projetos prontos ou crie você mesmo um projeto. Na dúvida, mais é melhor que menos. Se está em dúvida, peque motores de 20kg, mas não deixei de pensar em todos os detalhes. Para esses motores, você vai precisar de fonte adequada, drivers que dêem conta da corrente necessária, placa controladora, sistema de movimentação adequado... Quanto a estrutura, eu acho muito tentador começar a fazer e pensar que dá pra ir ajustando os detalhes, mas não caia nessa tentação. Se tiver chance, faça um desenho bem detalhado (cada parafuso) antes de começar, sempre tentando aliar leveza com rigidez da estrutura...
Offline miza2
  • Inventar é uma terapia
  • Nome:: Mizaias C. de Barros
« Resposta #6 Online: 16 de Junho de 2015, 10:28 »
Amigo, eu comprei um cd com varios projeto no M.... livre....  compre mais interessado nos programas  que a companha, o bom do CD,ele tem varias fotos  detalhadas.
Na realidade, eu vou construir  minha cnc, copiando as ideias dos amigo aqui do forum kkkkk .
Miza2
« Resposta #7 Online: 16 de Junho de 2015, 13:23 »
Prosoft, obrigado pela ajuda !
Vou ter que pegar um pronto mesmo ou pagar um projetista, não tenho habilidade e nem tanto tempo para desenhar e pensar em tudo infelizmente, mas montar eu gostaria, porque gosto bastante de montar as coisas...rsrs... O que eu precisava na verdade seria uma lista de tudo que preciso para a estrutura, nome, medida e quantidade, seria de muita ajuda pra mim.
Miza, bom saber que vale a pena comprar uns projetos por lá, já tem tudo pronto especificado e com lista de compras para fazer e não ter erro ?
Grato.
Abs !
