Autor Tópico: Ajuda com motor  (Lida 6114 vezes)
Folia
Ajuda com motor
« Online: 23 de Março de 2008, 12:59 »
Pessoal ... estou precisando de um motor de passo com redutor ou DC que me de precisao e 50 kgf/cm ou mais e 100 RPM ou mais ...
Qual voces me indicariam ? Onde posso comprá-los a um preço acessivel ?
Re: Ajuda com motor
« Resposta #1 Online: 23 de Março de 2008, 13:07 »
Folia,
O torque deve ser no motor ou na saída do redutor?
Qual a aplicação, se é que eu posso saber?
Re: Ajuda com motor
« Resposta #2 Online: 23 de Março de 2008, 14:18 »
usa um motor de 15 Kg com uma redução ( polia sincronizada  4:1) iiso vai te dar mais ou meons 60 kilos de torque.
a uma rotqação máxima de 25 rpm sem perda de torque
veja  o meu motor tem 15 kg a 1000 rpm
enTão com um aredução de 4:1 seriam 25 rpm no eixo redutor e 60 kg de torque.
Alguem ai me fala se falei besteira..
Re: Ajuda com motor
« Resposta #3 Online: 23 de Março de 2008, 15:24 »
Fabio,
O torque não pode estimado apenas se multiplicado pela redução, pois há de se considerar as perdas inerentes do tipo de redução (o rendimento da redução)...
De qualquer forma, há um ganho de torque sim...
Folia
Re: Ajuda com motor
« Resposta #4 Online: 23 de Março de 2008, 15:38 »
Preciso desse torque e essa rotacao na saida do redutor
Ele vai ser usado pra entortar algumas pecinhas de metal  :)
desde ja agradeço
« Última modificação: 23 de Março de 2008, 15:40 por Folia »
Re: Ajuda com motor
« Resposta #5 Online: 23 de Março de 2008, 15:53 »
O Fábio já deu uma dica...
Folia
Re: Ajuda com motor
« Resposta #6 Online: 23 de Março de 2008, 17:12 »
25 pra mim nao serviria
preciso de no minimo 80 RPM na saida com o redutor ... (100 seria o ideal)
vcs conhecem algum motor com essas caracteristicas ?
Re: Ajuda com motor
« Resposta #7 Online: 23 de Março de 2008, 17:38 »
desculpe.... digitei errado..
a velocidade seria de 250 rpm..
mais do que vc precisa..
essa velocidade pode ser controlada eletrônicamente..
mas a questão é que vc pode conseguir o torque necessário partindo de um motor de até 7 KG
vejamos  (essa conta é inicial nÃo levado em conta perda de torque por atritro e outros fatores )
fator 1 motor de passo 7kg
redução de 10:1
fato: a maioria dos motores tem em sua curva de potencia o apice do torque a 1000 rpm
entÃo vamos as contas
1000 rpm = 7 kg ( na ponta do eixo)
instala-se a redução de  10:1
continuamos tendo 7 kg na ponta do eixo do motor a 1000 rpm
mas no eixo redutor temo inversamente 10 X menos velocidade e 10X mais torque
então temos em tese 70 kg de torque e 100 rpm..
Sacou..
lógico que temos alguma perda no processo.. mas não sou especialista para calcular tantas variaveis..
alguem ai se habilita?
Folia
Re: Ajuda com motor
« Resposta #8 Online: 23 de Março de 2008, 17:48 »
Realmente ... com o redutor diminuiria o RPM ...
Mas vc conhece algum modelo com essas caracteristicas ?
seria o ideal pra mim ... com reducao 1:10 e essas caracteristicas que vc me passou
Re: Ajuda com motor
« Resposta #9 Online: 23 de Março de 2008, 17:50 »
Fato ? A que motores vc se refere ? Não os de passo, né ?
Re: Ajuda com motor
« Resposta #10 Online: 23 de Março de 2008, 18:45 »
www.akiyama.com.br
olha lá tem um de 96kgf se não me engano...
Tem um de 40 poucos kgf também...
Ele sem redução consegue rodar a 100rpm sem problemas...
Folia
Re: Ajuda com motor
« Resposta #11 Online: 16 de Abril de 2008, 14:30 »
www.akiyama.com.br
valeu brenck dei uma olhada la e achei um que me serve
mas estou com outro problema agora
... estou precisando acoplar um encoder nele mas vai ser dificil conseguiu encaixá-lo no eixo ... vcs conhecem algum motor de passo com encoder acoplado ?
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Ajuda com motor
« Resposta #12 Online: 16 de Abril de 2008, 16:20 »
Tem alguns tipos de motores que possuem eixo dos dois lados, ou seja, um voce ira utilizar para acionar a maquina e o outro vc coloca no encoder...
Re: Ajuda com motor
« Resposta #13 Online: 16 de Abril de 2008, 19:45 »
É ai que não sei quem venda desse aki no brasil não....
Só servos sei que teriam o encoder junto...
Não sei se estou viajando mas talvez seria possivel prender o encoder tipo na frente algo do tipo que o encoder fosse inteiro vazado, e ficasse tipo, carcaça, encoder e resto do eixo pra prender no acoplamento...
Ou então arrumar um jeito de tornear a traseira do eixo e colocar uma estenção de eixo para ir no enconder, mas essa opção teria que ser feita com extremo cuidado para não perder a força do motor e nem contaminar a bobina com particulas de metal que sairiam como resultado da usinagem ( grambiarrada ) do eixo...
Mas o ideial mesmo seria um motor que tivesse os 2 eixos msm... se for muito importante comprar eles pq não compra nos EUA e manda pra ca? msm que pare na alfandega talvez ainda vale o preço...
Folia
Re: Ajuda com motor
« Resposta #14 Online: 16 de Abril de 2008, 20:33 »
Pois é, o problema é encontrar motor de passo desse jeito ... nao acho de jeito nenhum :-\
Acho que ate la vai ser dificil de encontrar .. . dei uma olhada rapida no ebay e nao achei ... pq alem de ele ter 2 eixos tem que atender a um minimo de torque e rpm que seria por volta de uns 30 e 80 respectivamente ja seria suficiente pra mim ...
Sera que nao da pra achar um desse tipo no brasil com eixo vazado ?
