Autor Tópico: Motores para fresadora PCI  (Lida 4736 vezes)
Re: Motores para fresadora PCI
« Resposta #15 Online: 06 de Março de 2008, 00:54 »
e de que tipo devo usar? Unipolar ou bipolar???
Depende da eletronica que vai usar, se o drive for Unipolar vc poderá usar somente motores Unipolares.
Se o drive for Bipolar, vc pode usar qualquer dos dois.
O problema é que os drives para Bipolares são mais caros.
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #16 Online: 06 de Março de 2008, 02:36 »
Basofias a placa CNC3AX que te falei é Choper ou seja tem controle de PWM e é para motores Unipolar.
rinaldo.faria
« Resposta #17 Online: 06 de Março de 2008, 14:18 »
eu comprei motores de 15 kg de torque( aquen diga aqui que são 13)
por 76 dinheiros..
Fabio, pode me informar onde e quando fez esta compra??  Necessitarei de motores com esta potencia aproximada.  Ainda não cheguei a calcular a carga final, mas esta seria uma boa opção para mim.
[]'s
Rinaldo
« Resposta #18 Online: 06 de Março de 2008, 14:40 »
eu os comprei na akiyama aqui em curitiba...
foi o melhor preço que achei..
e procurei bastante..
acho qeu tem um funcionário deles que faz parte do forum..
de uma olhada..
o site deles..
http://www.akiyama.com.br
basofias
« Resposta #19 Online: 06 de Março de 2008, 15:19 »
ola pessoal!
Então a CNC3AX não dá para para motores bipolares!
Certo!
Então vou ter de optar por usar motres unipolares com 6,5kg de torque.
Vou fazer mais uma pesquisa em relação a motores de passo e depois volto a dizer qualquer coisa!
Muito obrigado amigos!
É muito importante a vossa ajuda!
