Autor Tópico: Ajuda em uma motor Bistrol x Placa Phase drive  (Lida 2277 vezes)
diroos
« Online: 12 de Dezembro de 2008, 20:02 »
Sou novato no mundo cnc e ja como muitos ja achei alguns problemas hehehe
Tenho 3 motores bistrol de 6 fios, cada 2 fios é uma bobina independente.
A minha duvida é como ligar estes motores na placa  phase drive, estou com a estrutura e a eletrônica em 95%, falta só este detalhe.
dados do motor
Torque 30 OZ
10V
3.0A
type SM-096-0030-AG
Superior Electric
Como posto fotos?
Retirei estes motores de impressoras da texas instrument.
Re: Ajuda em uma motor Bistrol x Placa Phase drive
« Resposta #1 Online: 12 de Dezembro de 2008, 21:15 »
Qual a phase drive?
Herculano? N-labs? Outra?
Não entendi muito bem o que disse a cada 2 fios é uma bobina independendte...
No seu caso o motor é unipolar e no caso existem 2 bobinas apenas, são 3 fios por bobina sendo 1 deles o comum...
diroos
« Resposta #2 Online: 12 de Dezembro de 2008, 21:23 »
A placa é a lavrador.
o motor tem 6 fios e 3 bobinas, não tem fio comum.
Entendeu?
é complicado de explicar heheh.
« Resposta #3 Online: 13 de Dezembro de 2008, 03:47 »
Po... motor bem estranho...
Acho que se ele realmente tem 3 bobinas não funciona na phase do herculano não...
Te falo que nem sei qual placa funciona um motor assim...
« Resposta #4 Online: 13 de Dezembro de 2008, 08:26 »
Diego, possivelmente trata-se de um motor de relutância variável trifásico. Não é um bom motor para uma máquina CNC, a resolução [ 96 passos por revolução ] e o torque [ cerca de 2kgf.cm ] são baixos e não há drivers trifásicos no mercado. É preferível utilizar outros motores.
É possível acionar o motor com uma phase drive, experimente o TurboCNC com estas máscaras de bits:
Passo cheio:
100
010
001
Meio passo:
100
110
010
011
001
101
Conecte o motor assim:
      +---/\/\/\---o U
C o---+---/\/\/\---o V
      +---/\/\/\---o W
C (Comum) deve ser conectado ao positivo da fonte de alimentação, U, V e W vão aos coletores dos transistores da placa.
Os transistores devem ser dotados de dissipadores generosos, vão aquecer bastante. Talvez tenha que usar tb uma ventoinha.
diroos
« Resposta #5 Online: 13 de Dezembro de 2008, 11:24 »
Minha maquina foi baseada no formato destes motores :(,  será que vai ficar legal?
Na seqüência vou testar com a phase drive e depois posto aqui o resultado!
O que posso aproveitar em uma impressora workcentre pro 315  da xerox alguém saberia me dizer?
Obrigado pela atenção!
diroos
« Resposta #6 Online: 12 de Janeiro de 2009, 13:28 »
Realizei os testes com os motores na placa phase drive, tudo esta funcionando muito bem, mas como falado antes os tips 122 estão torrando heheh estou usando um cooler,
Minha criatura esta em fase final de acabamento só falta colocar o eixo Y no lugar, gostaria de disponibilizar um video com os primeiros testes no modo JOG da criatura.
Quero agradecer a todos pela ajuda direta ou indireta,
E adianto que estou em andamento com uma criatura maior, montada em um cabeçote de uma impressora epsom FX 8000. esta quero disponibilizar mais detalhes.
« Resposta #7 Online: 12 de Janeiro de 2009, 13:39 »
Realizei os testes com os motores na placa phase drive, tudo esta funcionando muito bem ...
Parabéns !
Mande pro Youtube e poste o link aqui.
diroos
« Resposta #8 Online: 13 de Janeiro de 2009, 14:30 »
Segue o link com o teste da maquina no tcnc modo jog.
estarei abrindo um topico em Projetos  projeto-Diroos CNC sucata
Abraço a todos
