Autor Tópico: Sistema refrigeração líquida para Spindle  (Lida 5131 vezes)
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Online: 15 de Maio de 2015, 16:41 »
Boa tarde pessoal,
Estou aguardando a chegada de meu spindle para colocar em minha router, enquanto não chega, estou pensando no sistema de refrigeração a ser utilizado nele.
Bom, tenho duas idéias, a primeira seria sem o reservatório de líquidos, ficaria circulando comente com o que possui no sistema, pois como o radiador é grande (para 2 cooler 120mm), não teria a necessidade de um reservatório.
A segunda seria praticamente igual, mas agora com reservatório.
Qual das duas vocês acham que seria o ideal?
Abraço e obrigado pela colaboração.
Re:Sistema refrigeração líquida para Spindle
« Resposta #1 Online: 15 de Maio de 2015, 18:50 »
Diante da capacidade de resfriamento do radiador (maior área de contato com o ar e por ser metálico conduz melhor o calor), o reservatório de material plástico terá pouca influência no resfriamento da água.
Porém, colocando o reservatório na parte mais alta do sistema, possibilita que não hajam bolhas de ar no sistema, as quais irão parar no reservatório e serão naturalmente eliminadas. Lembrando que a bomba (qualquer uma) funciona melhor com água sem bolhas de ar.  A água sem bolhas de ar retira mais calor do spindle, tornando o sistema mais eficiente. Além disso, com o aquecimento a água dilata e se expande, o reservatório pode absorver esse pequeno aumento volumétrico do inventário de água, talvez bem pequeno, considerando que a temperatura não aumente tanto.
Um reservatório possibilita que o sistema fique cheio de água e você possa monitorar o nível de água, podendo fazer a reposição da mesma. A água poderia vazar em decorrência de algum dano (furo ou vazamento) ou perda natural por difusão da água vaporizada através de conexões, gaxeta da bomba, ....
Eu usaria um pequeno reservatório.
« Última modificação: 15 de Maio de 2015, 18:54 por minilathe »
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #2 Online: 16 de Maio de 2015, 18:31 »
obrigado Minilathe,
nao tinha pensado nesta parte do vazamento e a parte de completar o liquido caso baixasse o nivel de fluído.
obrigado pela colaboração novamente.
Offline mateus1313
  • Cidade - UF: Divinópolis - MG
« Resposta #3 Online: 17 de Maio de 2015, 19:01 »
Boa noite Acruwer!
Tenho um sistema como o que você quer montar, funciona perfeitamente sem uso de cooler, assim como Minilathe falou somente a troca de calor ocorrida nas aletas do radiador é suficiente para deixar o meu spindle de morno pra frio. Funciona a mais de 2 anos e só uso o volume do radiador para circular o fluido.
http://www.guiacnc.com.br/mecanica-geral/water-cooler-cnc-mateus/10/
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #4 Online: 18 de Maio de 2015, 08:34 »
Bom dia Mateus,
Obrigado pela colaboração,
ficou bem legal seu sistema, a diferença que o meu radiador é menor do que esse que você utilizou, o meu mede 270 x 120mm
mas, caso não resfrie  suficiente, colocarei 2 coolers para ajudar na tarefa.
Uma outra pergunta, esse motor que você usou para tocar a água, funciona bem?
Offline miza2
  • Inventar é uma terapia
  • Nome:: Mizaias C. de Barros
« Resposta #5 Online: 19 de Maio de 2015, 14:49 »
Boa tarde Mateus, a bomba que vc usou na foto, é a de drenagem p/ lavadora , em media quanto tempo ela aguenta, tipo,  tempo de vida,para a troca dela.
Miza2
Offline mateus1313
« Resposta #6 Online: 20 de Maio de 2015, 13:12 »
Respondendo aos colegas, sim o motor que utilizei é para drenagem da água da lavadora, funciona perfeitamente e já está rodando a 2 anos sem dar defeito, utilizo umas 2 horas por dia nesse período. A bomba é meio chatinha de fixar e adaptar acredito que qualquer bomba com uma vazão satisfatória pode dar conta do recado, a parte mais importante é o radiador que por ter uma superfície grande troca calor muito fácil com o ambiente, outro detalhe é poder aproveitar o próprio reservatório do radiador, fica tudo lacradinho e não entra pó no sistema.
« Resposta #7 Online: 20 de Maio de 2015, 18:59 »
tira esse arduino dai...
deixa direto no radiador..
só faria sentido o sensor se acima de uma determinada temperatura ele parasse o trabalho com um alarme de temperatura.
deixe o sistema trabalhar direto sem ele.
eu não uso nem radiador..
só um tanque com 25 Litros de agua (caixa plastica) com uma bomba de maquina de lavar.
circuito fechado
já é normal usinagem com 10 e 14 horas direto.. spindle sempre frio.
« Resposta #8 Online: 20 de Maio de 2015, 19:52 »
Concordo... É um sistema que não precisa de controle, deixa rodando e pronto... Menos é mais.
Depois da uma olhada nesse topico, tem umas dicas interessantes: http://www.guiacnc.com.br/motores-em-geral/motor-spindle-refrigerado-a-agua-entupido/msg159641/#msg159641
Offline miza2
« Resposta #9 Online: 20 de Maio de 2015, 20:42 »
Olá a todos, Mateus, eu não imaginava que esta bomba poderia trabalhar 2 horas direto, trabalho com manutenção e lavadoras, e nunca
fiz testes de durabilidade neste tipo de bomba, na lavadora ela costuma durar menos de um ano, deve ser por causa do sabão e pelos de tecidos que se encontra dentro das bombas.
Muito obrigado.
Miza2
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #10 Online: 21 de Maio de 2015, 08:28 »
Bom dia pessoal,
Sobre o Arduino, pensei em colocar esse sensor de fluxo e o sensor de temperatura para garantir que o fluído esteja circulando e trabalhando em uma temperatura adequada, caso contrário, ele iria avisar via sinal sonoro/luminoso uma falha.
Essa idéia seria mais a para garantir que o spindle esteja sendo refrigerado adequadamente, pois como é meio caro o "brinquedo", queria garantir a sua integridade...
Bom, o sensor de temperatura então, creio não ser necessário, só fico com medo de deixar sem o sensor de fluxo....
vou pensar aqui se coloco esse ou não, pois como tenho bastante coisa de arduino (usaria um arduino mini)..
sobre a bomba de circulação, não pensei ainda, mas acho que vou usar uma dessas que vocês postaram aqui..
Obrigado novamente
« Resposta #11 Online: 21 de Maio de 2015, 10:32 »
então coloca só um buzzer com um relezinho direto no sensor...
esse povo inventa cada novidade heheheheheh
quanto mais eletrônica colocar, mas coisa pra dar manutenção, e mais coisa pra encher de pó e dar dor de cabeça.
pelo menos eu penso assim.
« Resposta #12 Online: 21 de Maio de 2015, 16:05 »
É importante algum tipo de alarme para evitar a queima do spindle.
