Autor Tópico: AJUDA COM MOTOR DE PASSO  (Lida 1033 vezes)
Offline neco1327
  • Cidade - UF: Maua
  • Nome:: sao paulo
  • Profissão: MECANICO GERAL
« Online: 25 de Julho de 2016, 23:47 »
estou com um problema em um motor de passo,estava funcionando perfeitamente,ultima vez que fui usar ele começou a nao ter mais força,roda normalmente so que para com um simples toque,quando preso ao fuso fica rodando em falso,nao tem força,outro sintoma e que conectado a fonte ele nao fica travado,como e normal um motor energizado,nao se consegue giralo com as maos,motor NMB 23K-K201-0,3V.Se alguem ja teve este problema como resolveu,ou so trocando mesmo.
Re:AJUDA COM MOTOR DE PASSO
« Resposta #1 Online: 26 de Julho de 2016, 12:14 »
às vezes o problema não é o motor, mas o drive que o aciona... pode ser que tenha queimado !
Offline neco1327
  • Cidade - UF: Maua
  • Nome:: sao paulo
« Resposta #2 Online: 26 de Julho de 2016, 18:17 »
obrigado,mais ja descobri que problema e o motor mesmo,troquei por outro igual,e funciona normalmente,alguma bobina rompida,curto entre espiras,vai virar peso de papel.agradeço a atençao.
Offline neco1327
  • Cidade - UF: Maua
  • Nome:: sao paulo
« Resposta #3 Online: 26 de Julho de 2016, 18:27 »
desculpe aba de motores nao projetos de usuarios
