Autor Tópico: MOTORES USADOS  (Lida 3515 vezes)
Offline neco1327
  • Cidade - UF: Maua
  • Nome:: sao paulo
  • Profissão: MECANICO GERAL
Re:MOTORES USADOS
« Resposta #15 Online: 12 de Julho de 2016, 21:51 »
Pessoal interessado nos motores,meu amigo colocou todos a venda no mercado livre,aproximadamente 300 motores,varios modelos,so ir mercado livre e fazer seguencia de busca 1=motores de passo 2=sao paulo 3=capital 4= zona leste 5= jardin tiete,nao vou informar telefone dele sem previa autorizaçao,qualquer problema so falar comigo ele morra a 10 minutos aqui de casa,informem que foi nelson do sonia maria que indicou ele,pois ele disse que faria bom preço pessoal do GUIACNC.
Offline neco1327
  • Cidade - UF: Maua
  • Nome:: sao paulo
Re:MOTORES USADOS
« Resposta #16 Online: 12 de Julho de 2016, 21:58 »
VAMOS VER SE ENTENDI,NAO IMPORTA SE O  MOTOR E 24V E ALIMENTADO POR 12V ,O QUE VALE MAIS E OS AMPERES,QUAL SERIA FONTE IDEAL PRA ALIMENTAR 3 MOTORES DE 2.7A,MAIS UMA DUVIDA,ENTAO QUER DIZER Q ESTES MEUS MOTORES SAO DE APROXIMADAMENTE 18K.
Offline rymaeda
Re:MOTORES USADOS
« Resposta #17 Online: 13 de Julho de 2016, 21:42 »
Em se tratando de driver chopper (tb6560, l298, tb6600, etc.) não é bem por ai... para ser chopper a tensão da fonte tem que ser (muito) maior que a tensão nominal do motor.
E usar metade da tensão do motor é sub-utilizar o mesmo, sua máquina ficaria uma lesma... mas sei que foi só um exemplo.
Tipo o normal é, sendo a tensão do motor uns 4V (e deve ser por ai), utiliza-se uma fonte de 24V para alimentar o driver. Só toma cuidado com essa tensão da fonte para ela não ultrapassar a máxima suportada pelo driver principalmente fontes lineares sem controle de tensão sem os motores (ou seja, praticamente sem carga), sob pena de queimar o driver...
Eu uso motores de 12kgf.cm com cerca de 2,5A,, drivers com o TB6560 e fonte chaveada de 24V. Acho que o básico no seu caso seria por ai. A máquina aqui tem área útil de 300mm x 400mm
Offline neco1327
  • Cidade - UF: Maua
  • Nome:: sao paulo
Re:MOTORES USADOS
« Resposta #18 Online: 15 de Julho de 2016, 00:13 »
CONSEGUI UMA CNC3AX SERA Q DA CONTA DESTES MOTORES DE 2.7A
