Autor Tópico: Ajuda com motor  (Lida 6115 vezes)
Re: Ajuda com motor
« Resposta #15 Online: 16 de Abril de 2008, 23:29 »
Aqui no brasil eu não sei.
Mas "lá" vc acha:
https://sdp-si.com/eStore/Direct.asp?GroupID=960
Re: Ajuda com motor
« Resposta #16 Online: 17 de Abril de 2008, 01:14 »
Perai vc precisa do eixo vazado ou o eixo duplo? Aquele que sai o eixo pra tras um pouco...
Nos EUA vende aos montes, na kelling tem tbm...
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Ajuda com motor
« Resposta #17 Online: 17 de Abril de 2008, 07:25 »
Brenk, ele precisa de motores que possuem eixo dos dois lados, ou seja um para colocar no equipamento e o outro para colocar no encoder... :)
Re: Ajuda com motor
« Resposta #18 Online: 17 de Abril de 2008, 12:39 »
Nun sei ele falou eixo vazado... eixo vazado são aqueles que são porca, são autuadores lineares motores de passo.... ou sei la o nome daquilo...
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Ajuda com motor
« Resposta #19 Online: 17 de Abril de 2008, 12:54 »
mas pelo que sei aonde vc iria colocar o encoder nele?
Re: Ajuda com motor
« Resposta #20 Online: 17 de Abril de 2008, 16:29 »
Tem alguns tipos de motores que possuem eixo dos dois lados, ou seja, um voce ira utilizar para acionar a maquina e o outro vc coloca no encoder...
Pois é, o problema é encontrar motor de passo desse jeito ... nao acho de jeito nenhum :-\
É só ler...
Re: Ajuda com motor
« Resposta #21 Online: 17 de Abril de 2008, 19:35 »
É só ler...
Folia
Re: Ajuda com motor
« Resposta #22 Online: 25 de Abril de 2008, 01:14 »
É só ler...
É verdade ... o ideal eh que viesse os 3 juntos ... motor + redutor + encoder ... ou pelo menos motor mais redutor junto e depois arrumava um encoder por fora ... alguem conhece um que me forneça pelo menos 40 kgf/cm e 90 rpm na saida ?
Tenho percebido que os que vem acoplado ao redutor geralmente eh motor pequeno que baixo torque ... alguem sabe o motivo ?
Re: Ajuda com motor
« Resposta #23 Online: 25 de Abril de 2008, 07:38 »
Dei uma espiada nas msgs anteriores e fiquei sem entender pq precisa de um redutor e de um encoder ... há motores no mercado capazes de atender as exigências de torque e velocidade, dispensando o redutor e o encoder não tem que ser instalado no motor, na verdade é até melhor instalá-lo no conjunto a ser movimentado, um fuso, por exemplo. De modo a principal vantagem dos motores de passo é trabalhar em malha aberta, dispensado encoders e circuitos associados ...
Forneça os detalhalhes da sua aplicação e talvez possamos sugerir algo adequado.
Folia
Re: Ajuda com motor
« Resposta #24 Online: 25 de Abril de 2008, 13:09 »
O redutor sera usado para aumentar a precisao ... a maioria dos motores que vejo por ai tem 1.8 graus ... preciso diminuir isso em 20 vezes mais ou menos ... Ate pensei na ideia de usar micropasso mas teve alguns atributos que me fizeram disistir da ideia
A maquina seria para entortar algumas pecinhas ... O encoder seria para verificar se o angulo dessas dobras estao exatos ... preciso de muita precisao nisso  :)
Re: Ajuda com motor
« Resposta #25 Online: 25 de Abril de 2008, 13:43 »
Eu tenho a impressão de que vc está confundindo conceitos distintos, precisão / resolução. O acréscimo do redutor só tende a prejudicar a precisão e o encoder nada pode fazer em favor disto.
Não sei se há algum prob na divulgação da sua aplicação, mas sem informação adequada fica difícil sugerir algo adequado.
Re: Ajuda com motor
« Resposta #26 Online: 25 de Abril de 2008, 13:59 »
Folia,
Posso estar errado, mas em operações de dobra normalmente deve-se levar em consideração a "elasticidade" do marterial,o escorrimento e os efeitos de deformações plásticas para determinação de angulos e dimensões das peças prontas, e normalmente não se tem muito controle sobre isso...
Como pretende controlar os angulos finais nas peças, já que provavelmente terá elasticidade inerente das operações de dobradura?
Onde entram os encoders e os contrroles nessas operações?
Folia
Re: Ajuda com motor
« Resposta #27 Online: 25 de Abril de 2008, 14:57 »
Folia,
Sim ... é exatamente pela elasticidade do material que preciso do encoder ... ele ira verificar o erro e fazer um controle de modo que as proximas peças saiam com o angulo cada vez mais proximo do ideal :)
Re: Ajuda com motor
« Resposta #28 Online: 25 de Abril de 2008, 15:26 »
Folia,
Qual será o processo de fabricação?
Que velocidade espera por ciclo?
Re: Ajuda com motor
« Resposta #29 Online: 25 de Abril de 2008, 18:24 »
Sim ... é exatamente pela elasticidade do material que preciso do encoder ... ele ira verificar o erro e fazer um controle ...
Tá muito estranho ... ou vc tá com uma idéia equivocada ou inventou algo ... não vejo como vc possa controlar a deformação do material pelo encoder ... posso imaginar diversas maneiras pra fazer isso e o encoder é sempre dispensável ... veja bem, os motores de passo trabalham em malha aberta, o que é sua grande vantagem, o software de controle sempre sabe em que posição está o motor ... e vou dizer de novo, quase sempre é preferível instalar o encoder em outro ponto que não o motor, idealmente no último elemento movido.
« Última modificação: 25 de Abril de 2008, 22:35 por C N C N o w ! »
