Autor Tópico: Ajuda com motor  (Lida 6116 vezes)
Offline Márcio
Re: Ajuda com motor
« Resposta #30 Online: 29 de Abril de 2008, 18:00 »
Pessoal!
Estou com um problema.
Eu estava usando uns motores de impressora em minha cnc ai comprei tres motores novos na akyama,aqueles de 3a 15kgs.....
qdo liguei os ditos e começei a movimentar os eixos passados alguns minutos eles estavam fervendo que nao dava para por as maos neles......o estranho e que os meus motores antigos ate esquentavam mas dava pra ficar segndo-os sem queimar a mão. Eu estou usando a placa cnc3ax fiz as regulagens no trimpot de cada eixo deixando com 0,3v no multimetro minha maquina esta com os fusos girando livre da pra roda- loss com a ponta dos dedos.
Outra coisa tb que notei, os motores livres nao rodam a mais de 7khz no tcnc e com os fusos acoplados na ponta o maximo que consigo eh 2khz mas eles esquentam muito.
Alguem poderia me dizer o que poderia estar acontecendo.....ah eu estou alimentando a parte logica com 12v e os motores com 32,4v 20A.
grato
Marcio ???
Re: Ajuda com motor
« Resposta #31 Online: 29 de Abril de 2008, 18:03 »
Marcio,
Na sua CNC3AX há seis resistores grandes, colocados dois a dois perto dos bornes onde se ligam os motores - qual o valor desses resistores?
Offline Márcio
Re: Ajuda com motor
« Resposta #32 Online: 29 de Abril de 2008, 18:13 »
Ola Fabio!
Os resistores sao de 0.1/5w
Re: Ajuda com motor
« Resposta #33 Online: 29 de Abril de 2008, 18:21 »
Marcio,
Ok - perguntei porque se fossem de outro valor, o ajuste da corrente poderia ser diferente e isso poderia estar causando o sobre aquiecimento...
Bem - pode esperar temperaturas de carcaça na casa dos 40 ou 50 °C acima da ambiente - ficará quente mesmo - é quase como colocar a ,ão numa panela de água fervente - cuidado!
Re: Ajuda com motor
« Resposta #34 Online: 29 de Abril de 2008, 18:23 »
Em tempo,
Talvez não esteja atingindo velocidades maiores por estar acionando estes motores em passo cheio...
Veja como está o ajuste na placa, e se for o caso, experimente alterar o DIP switch para meio passo, assim como as configurações no programa de controle...
Offline Márcio
Re: Ajuda com motor
« Resposta #35 Online: 29 de Abril de 2008, 19:00 »
Fabio!
Entaum nao tem problema o motor ficar tao quente assim?Eu posso trabalhar com eles assim mesmo?
A chave dipswitsh tem que ficar em full ou half?
Eu nudei ela de posiçaõ mas qdo ia no tcnc e configurav o eixo  na area calc sempre dava o mesmo valor eu tenho que mudar alguma coisa mais lah?
Desculpe tantas perguntas?
Marcio
Re: Ajuda com motor
« Resposta #36 Online: 29 de Abril de 2008, 19:08 »
Marcio,
Sim - os motores trabalham quentes...
A chave deverá estar em "Half"
No TCNC, na janela "Calc" coloque 2 no campo "micropasso"...
Sugiro ler o fórum - todas estas questões já foram respondidas diversas vezes...
Offline Márcio
Re: Ajuda com motor
« Resposta #37 Online: 30 de Abril de 2008, 17:59 »
Valeu! Fabio!
Fiz estas alterçoes que vc indicou e o motor trabalhou mais frio e mais suave.
Marcio
