Autor Tópico: ajuda com motores  (Lida 1956 vezes)
flaviorobertomachado
ajuda com motores
« Online: 23 de Setembro de 2009, 12:47 »
Primeiro! quero parabenizar a galera do forum pois ele é muito bom com coisar ótimas e construtivas!!!
Sou leigo em eletronica mais gosto muito e aprecio a area, então resolvi fazer um projeto de uma cnc tinha 3 impressoras matriciais e ja fiz a placa controladora Nlabs 5i e R1 só que tenho duvidas quantos aos motores pois não sei qual o melhor e qual a Voltagem e a Am deles, no caso eles seriam só pra uzinar coisa leve mesmo só pra au pegar a manha na coisa.
aqui esta o link dos motores, quem puder me ajudar ficarei muito grato!!
http://www.cnctar.hunbay.com/elektron/step_motor_datasheets/17PM-H005-P2VA.pdf
http://www.eminebea.com/content/html/en/motor_list/pm_motor/pm42l048.shtml
Re: ajuda com motores
« Resposta #1 Online: 24 de Setembro de 2009, 15:11 »
Bom amigos estive dando uma olhada na net para entender melhor os motores de passo e como ninguem opinou sobre a duvida a cima, resolvi que colocarei o motor 17PM-H005-P2VA de 5 fios no caso acho que ele é de 5 a 35V e 0,75A por fase. Aos amigos que entendem de eletronica peço ajuda quanto a fonte se eu estiver errado que me corrijam.
Como meu motor é de 5 fios creio eu que ele tem um fio comum e 4 fios das bobinas(fases) então ele possui 4 fases isso daria um total de 3A por motor, como irei usar 3 motores colocarei uma fonte de 36V de 9 ou 10A.
Se eu estiver errado me ajudem sou leigo em eletronica!!!!
grato amigos!!
« Resposta #2 Online: 24 de Setembro de 2009, 15:33 »
Olá Flavio;
Para calculo da fonte não é bem assim.
Existe no forum um tópico sobre fontes, sugiro que o leia.
Lhe adianto uma formula (a que estou usando):
If=(Vm/Vf) x Im x Nm X Fc
corrente da fonte = (tensão nominal do motor/ tensão da fonte) x corrente do motor x quantidade de motores x Fator de segurança.
Fc de 1,5 à 2,5 ; considere a corrente do motor para 2 enrolamentos (I nominal x 2) conforme vc já havia considerado anteriormente.
Para calculo do Capacitor da fonte:
C = 80.000 x I / V  - (em micro farad)
« Última modificação: 24 de Setembro de 2009, 15:59 por marc0martim ECM »
« Resposta #3 Online: 25 de Setembro de 2009, 11:13 »
obrigado marcos pela ajuda !!
Irei refazer os calculos
