Autor Tópico: micro-passo  (Lida 5842 vezes)
saldanhaeletronica
micro-passo
« Online: 18 de Fevereiro de 2008, 13:04 »
Ola sou novo aqui no forum, e desde ja gostaria de expressar minha satisfação com este forum pois é muito dificil achar um forum serio e de alta informação tecnica como este PARABENS!!!,Mas eu gostaria de saber se algum colega tem algum tutorial que diga sobre micro-passo pois não achei nada na net que diga sobre este tipo de acionamento dos motores de passo OBRIGADO!!
Re: micro-passo
« Resposta #1 Online: 18 de Fevereiro de 2008, 13:42 »
Saldanha,
Acho que neste link há uma explicação muito interessante de como é o micropasso:
http://www.piclist.com/techref/io/stepper/linistep/index.htm
Boa leitura...
saldanhaeletronica
Re: micro-passo
« Resposta #2 Online: 18 de Fevereiro de 2008, 16:18 »
Muito obrigado!!! vou dar uma olhada.
saldanhaeletronica
Re: micro-passo
« Resposta #3 Online: 19 de Fevereiro de 2008, 14:11 »
estava conversando com um colega meu, sobre micro-passo, e resumindo...pelo que eu entendi movendo-se o SENO e COSSENO podemos obter um deslocamento do eixo do motor?? e se este deslocamento for de 90º entre SENO e COSSENO o motor ira girar em 1 passo?? ou estou equivocado?? obrigado!!
Re: micro-passo
« Resposta #4 Online: 19 de Fevereiro de 2008, 17:02 »
... pelo que eu entendi movendo-se o SENO e COSSENO podemos obter um deslocamento do eixo do motor?? e se este deslocamento for de 90º entre SENO e COSSENO o motor ira girar em 1 passo?? ou estou equivocado??
Vc tá equivocado, ou pelo menos a maneira como vc coloca as coisa está muito confusa ...  :P
Na descrição de eventos cíclicos, seno e co-seno de determinado ângulo estão a 90 graus entre si por definição (refresque os conceitos de trigonometria ...). Não faz sentido falar em move-los ... o que acontece é que alguma grandeza - a corrente neste contexto - varia proporcionalmente ao seno / co-seno de um ângulo, determinando o posicionamento do eixo segundo esse ângulo, idealmente.
Minha sugestão é que vc procure entender o funcionamento dos motores de passo nos modos mais comuns, passo cheio e meio passo, antes de tentar entender como obter micropassos ... acredite, com isto vc vai remover algumas pedras do caminho ...
saldanhaeletronica
Re: micro-passo
« Resposta #5 Online: 21 de Fevereiro de 2008, 08:24 »
Obrigado pela resposta JORGE.L (VOU REFRESCAR MINHA MEMORIA ENTÃO!!!) >:(  estamos sempre aprendendo né, mas sobre full step e half step eu ja entendo!!! (projetei uma camera pan tilt com protocolo PELCO-D, em Microcontrolador RABBIT 3600 programei em assembly e desenvolvi o software para PC em Delphi-7 para comunicação via rede ethernet...) eu queria era entender sobre micro-passo com exemplos de circuitos e etc. Mais uma vez Obrigado pela Resposta JORGE.L!!!  >:(
« Última modificação: 21 de Fevereiro de 2008, 08:27 por saldanhaeletronica »
Re: micro-passo
« Resposta #6 Online: 21 de Fevereiro de 2008, 09:24 »
Bão ! Então a coisa fica bem mais fácil. Eu costumo lembrar que meio passo já é micropasso. Portanto vc já sabe como fazer micropasso 1:2 ;D
Dê uma espiada na imagem anexa e veja se consegue visualizar as formas de onda como senóides sintetizadas, grosseiramente aproximadas. É um tanto difícil visualizar pra passo cheio, um pouco mais fácil pra meio passo. Micro passos são apenas um pouco mais elaborados que isso, acho que visualizar a coisa assim, progressivamente, vai facilitar o entendimento de algumas peculiaridades subsequentes ... verifique que há em qualquer caso uma defasagem de 90 graus entre as correntes das fases.
Tenha em mente que o ciclo mostrado é o elétrico, correspondendo a quatro passos do eixo do motor no modo passo cheio e a oito passos no modo meio passo. É comum a confusão entre o ciclo mecânico, uma volta completa do eixo (duzentos passos no caso de um motor com essa resolução, operando em passo cheio) e o ciclo elétrico (quatro passos para as mesmas condições) por isto estou enfatizando a diferença.
Bacana ! Eu me interesso bastante pelo assunto. Se estiver disposto a falar a respeito, eu gostaria muito.
Ao menos um exemplo de circuito foi fornecido pelo Fábio, não sei se é suficiente e se dá pra vc entender como a coisa funfa ... diga lá ... a coisa costuma não ser muito óbvia se a gente não tiver digerido antes alguns conceitos mais fundamentais ... se não estiver claro, diga e a gente tenta esclarecer e/ou indicar outros exemplos.
Tô com a impressão de que vc está sendo irônico ...  :P se não gostou de algo que disse, é preferível deixar isto claro e evitar dar margem a maus-entendidos. Quando sugeri que refrescasse a memória falei a sério e sem qualquer intenção agressiva, pelo que disse é evidente que não tinha ou não tem claros os conceitos trigonométricos que são importantes para uma compreensão abrangente do tema.  ;D
saldanhaeletronica
Re: micro-passo
« Resposta #7 Online: 21 de Fevereiro de 2008, 09:44 »
Realmente fiquei chateado pela forma de resposta sua, mas ta tudo bem!!! estamos entendidos, eu só acho que as respostas deveriam se limitar a esclarecer as duvidas dos amigos e não desta forma que você citou (refresque os conceitos de trigonometria ...) mas como eu disse ta tudo bem!! estamos na vida para aprender, pois sábio é aquele que sabe que ainda tem muito a aprender. um abraço!!.
FABIANO.S
thg
Re: micro-passo
« Resposta #8 Online: 13 de Julho de 2008, 13:15 »
pessaoal, eu comprei um drive com micropasso na minha opniao os motores trabalhan melhor em micropasso, são mais suaves e menos ruidosos no movimento.
Andresinho
Re: micro-passo
« Resposta #9 Online: 22 de Julho de 2008, 23:35 »
desculpe a pergunta, mas em micro passo não fica mais facil do motor perder passo ?
Re: micro-passo
« Resposta #10 Online: 23 de Julho de 2008, 02:49 »
André,
Em micropasso o motor perde torque, quanto mais micropasso menos torque vai te o motor, mas em compensasão a resolução fica maior, é meio que um perde e ganha... ( tem uma relacão disso tipo uma tabela ou coisa do tipo... ta por ai no forum não sei aonde... )
Mas ele não perde passo se o torque que está sobrando nele é suficiente para movimentar o que ele precisa movimentar... Micro passo eh muito usado pra diminuir o problema da ressonância e acaba que o motor perde menos passo...
thg
Re: micro-passo
« Resposta #11 Online: 25 de Julho de 2008, 23:59 »
Andre,
o brenck disse tudo, o motor roda muito legal e o barulho do motor diminui tambem eu acho mas vantajoso no meu caso o micropasso porque eu faço maquinas pequenas que as velocidades altas não são muito empregadas. ;)
Offline Fendel
    • Atividades:
Re: micro-passo
« Resposta #12 Online: 02 de Outubro de 2009, 15:21 »
Pelo que eu sentí na carne, e me custou bem caro, há uma variação no torque dos motores utilizando micro-passos, ou seja, sob carga e velocidades baixas os motores acionados com micro-passos não obedecem mecanicamente e linearmente a todos os micropassos dentro de um passo, gerando ressonância e variação no movimento, (não é perder passos, é gerar movimentos de velocidades não contínuas = trepidações).
Então, seguindo uma dica pessoal do Gilberto, deste forum, ao invés de utilizar 25.000 micro-passos por rotação = 125 micro-passos por passo, é muito melhor utilizar apenas 2000 micro-passos por rotação = 10 micro-passos por passo e fazer as relações necessárias mecanicamente, ou seja, criar conjuntos intermediários de polias e correias sincronizadoras... utilizando motores menores, mais baratos e mais rápidos...
