Autor Tópico: Ajuda com Spindle, motor fraco, fresas quebrando...  (Lida 7168 vezes)
Offline Flávio Leal
  • CNC Noob
  • Cidade - UF: Rio Grande da Serra - SP
  • Nome:: Flávio de Andrade Leal
  • Profissão: Desenvolvedor
« Online: 14 de Abril de 2015, 08:36 »
Bom dia a todos,
Tenho trabalhado com CNC nos últimos 2 anos, vinha trabalhando com tupia da Makita desde de então.
No ultimo fim de semana adquiri um Splindle de 2.2kw refrigerado a água e um inversor da Sunfar, modelo E300.
Consegui instalar tudo, o motor e inversor estão funcionando, porém esta fraco, as fresas estão quebrando logo de cara.
Este inversor tem um potenciômetro, e mesmo deixando no máximo as fresas quebram nos primeiros segundo de corte.
Não tenho nenhuma experiencia com spindle e inversor, tentei ver se descobria algo no manual do inversor e não achei nada, talvez até tenha a informação lá, mas como não sei o problema acho que não adianta muito, kkkk
Alguém poderia me ajudar?
Alguém usa este inversor e poderia dar-me alguma ajuda?
Grato,
Flávio
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
  • Profissão: Operador de CNC
Re:Ajuda com Spindle, motor fraco, fresas quebrando...
« Resposta #1 Online: 14 de Abril de 2015, 09:36 »
O spindle está rodando para o lado certo?
Offline mulapreta
« Resposta #2 Online: 14 de Abril de 2015, 10:33 »
Boa pergunta...
Offline Xerox
  • ENTRE OS OLHOS TEM UMA COISA QUE FUNGA
  • Nome:: Edison Luis Camilo
  • Profissão: Técnico em Eletrônica
« Resposta #3 Online: 14 de Abril de 2015, 23:02 »
kkkkkk... lembrei que já aconteceu comigo, na hora de montar o cabo troquei os fios. Pobre fresa!
Offline Flávio Leal
  • CNC Noob
« Resposta #4 Online: 15 de Abril de 2015, 03:52 »
Amigos bom dia,
Era isto mesmo, ele estava girando para o lado errado. Quando ele começou a girar para o lado correto as fresas pararam de quebrar.
Preciso testar muito agora, mas confesso que imaginava que ele teria mais força.
Ouvi gente falando que corta MDF de 12mm em uma passada só, a principio não me parece que ele cortaria bem um material em um passe só neste espessura.
Mas para isto são muitas variáveis: velocidade, fresa, etc...
Preciso testar bastante agora, mas pelo menos as fresas pararam de quebrar  :P
Obrigado pela dica.
Grato,
Flávio
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #5 Online: 15 de Abril de 2015, 07:47 »
Amigos bom dia,
Obrigado pela dica.
Grato,
Flávio
nobre flavio,  acho  que vc esta totalmente enganado, ou  te mandaram  um  motor errado
pois aqui  eu  tenho  um  de 1,5kw que corresponde a 2 cv e eu  cortava  aqui  mdf  de 15mm num  passe só na maior tranquilidade
hoje eu  corto o mdf  em dois passes por causa da fresa que não  tem  altura para isso, mas corto  duas chapas de 6mm  juntas num  passe  só  tranquilamente
ja este seu, é de 3cv e por isso  com  certeza cortara seu  mdf  que nem  manteiga
Offline Flávio Leal
  • CNC Noob
« Resposta #6 Online: 15 de Abril de 2015, 09:41 »
Olá José Ricardo,
Então eu preciso fazer uns testes primeiro para não ser injusto, mas já ouvi relatos de outras pessoas como você falando justamente isto.
Na verdade além do barulho o motivo de eu comprar o spindle foi justamente para ganhar produtividade também.
Deixa eu abusar um pouco da sua boa vontade, quando você cortava 15mm em um passe só, você lembra o tipo de fresa que você usava, o diâmetro dela e a velocidade de corte?
Grato,
Flávio
Offline moliver
  • CNC & Cia
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Max Oliver
  • Profissão: Engenheiro
« Resposta #7 Online: 15 de Abril de 2015, 13:23 »
Temos de levar outros parâmetros em conta para cortar de uma só passada. Por exemplo a fresa usada, velocidade de corte e claro a rigidez da máquina, etc.
Eu ja cortei mdf 18mm com fresa de 6mm de 1 corte de carbide na velocidade de 500mm/min e não parecia estar fazendo muito esforço com spindle de 3cv.
Outro dia encontrei esse site que dá umas dicas interessantes:
http://www.precisebits.com/tutorials/calibrating_feeds_n_speeds.htm
« Resposta #8 Online: 15 de Abril de 2015, 16:39 »
Olá José Ricardo,
Grato,
Flávio
não  é abuso  não   pois estamos aqui para compartilhar
sistema de corte em  um  passe
fresa de 2 cortes helicoidal metal  duro
diamtero  3mm
velocidade  de avanço  1500mm/min
velocidade de mergulho  1000mm/min
movimente  em  rampa ba entrada da fresa para evita a queima da fresa
parametros usado  em  rampa
45
3
3
2
neste sistema, o  maior problema éra a quebra da fresa com  mais facilidade
então  resolvi mudar  de tatica
estou  cortando  com  fresa raiada
diamentro 3mm
EM  DOIS PASSES
velocidade  de avanço 2000mm/min
velocidade de   mergulho  1800mm/min
entrada em  rampa nas mesmas configurações de cima
veja que neste de dois passes,  eu  aumentei  a velocidade  de avanço  e mergulho para compensar  duas entradas
esta cortando  bem e neste sistema,  não  houve grandes perdas no  quesito  TEMPO  de corte e as fresdas estão  durando  muiiiiiiiittttttooo oo  mais tempo
« Última modificação: 15 de Abril de 2015, 16:42 por JOSÉ RICARDO »
« Resposta #9 Online: 15 de Abril de 2015, 16:44 »
outro  fator é que tentei  colocar  em  dois passes com  fresa de 2 cortes, mas não  deu  certo ,pois ela deixa marca entre um  passe e o  outro o  que não  acontece  com  a fresa raiada, por isso  a troca da fresa
Offline kelmer
  • Cidade - UF: Juiz de Fora - MG
« Resposta #10 Online: 15 de Abril de 2015, 17:10 »
O problema do torque abaixo do esperado pode estar relacionado a alguns parâmetros do inversor.
Meu inversor é diferente do seu, pelo que vi no manual do seu http://www.prom-electric.ru/data/uploads/manuals/sunfar_e300_manual_en.pdf.pdf
Talvez alguém com um inversor semelhante possa ajudar...
« Resposta #11 Online: 16 de Abril de 2015, 09:21 »
fiz um  video  cortando  o mdf de 15mm  em  dois passes com fresa raiada
corte em mdf de 15 mm com fresa raiada
Offline Flávio Leal
  • CNC Noob
« Resposta #12 Online: 16 de Abril de 2015, 12:09 »
Muito bom José Ricardo,
Pelo visto posso tirar mais do meu Spindle sem prejudica-lo.
Vou fazer testes e posto aqui.
Por enquanto, obrigado a todos pela ajuda.
Flávio
« Resposta #13 Online: 16 de Abril de 2015, 14:53 »
nobre amigo
semana que vem  vou  receber um  spindle que comprei  do  amigo  portuga de 2.2kw , 3cv
vou  fazer  algumas alterações em  velocidade  até onde meus motores de passo  possam  aguentar e com  certeza vou  aumentar  a velocidade pois se eu  faço  com  um  motor de 2 cv, imagina o  que não  faço  com  um  de 3cv   rsrsrsrsrs
veja bem,  eu  corto  aqui  em  dois passes com  fresa raiada, por causa do   comprimento de corte que não  alcança o mdf todo, e por isso  corto  em  dois passes, mas vou  comprar  uma fresa mais longa que ja vi  no  aliexpress e ai  sim,  vou  cortar  em  um  passe só com  a mesma velocidade  de hoje
logicamente meu  amigo,  que vc tem  que ver tambem  a complexidade  da sua maquina, isto é se ele é robusta para alcançar  estas velocidade  sem  andar  pelo  quarto  ou  fixa-la na parede  rsrsrsrsrsrsrsrsrs
Offline Coralsign
  • Cidade - UF: Rj
  • Nome:: Rio de janeiro
  • Profissão: Engenheiro mecanico
« Resposta #14 Online: 16 de Abril de 2015, 16:17 »
Prezado Jose,
nao entendi bem a parte do corte ser em duas passadas por causa do comprimento da fresa. Vc quer dizer que a area "raiada" dela é inferior à espessura do MDF ?! se for isso vc aproveita o fato da haste ser da mesma espessura ou mais grossa que a area de corte ?
se for cuidado, pq na verdade vc nao esta expelindo o material cortado e a tendencia é a fresa superaquecer;
abs.
Carlos
