Autor Tópico: Manutenção Spindle Refrigerado a Água  (Lida 2045 vezes)
Offline Edgar Pif
  • Cidade - UF: Avaré - SP
  • Nome:: Edgar Ferreira
  • Profissão: Func. Público
« Online: 03 de Maio de 2015, 16:03 »
Olá, pessoal!!
Estou terminando meu projeto, por isso ando buscando informações sobre o Spindle.
Possuo um de 3 HP refrigerado a água e gostaria de saber:
----Quantos litros de água devo utilizar no reservatório (tambor) para que resfrie sem aquecer a água, preciso colocar fluido de radiador na água??
----No meio do corpo do Spindle tem um pequeno parafuso, esse lugar é pra colocar o bico e engraxá-lo?? Qual tipo de graxa e após quanto tempo de uso devo proceder a manutenção?
Desde já obrigado!!
Offline JOSÉ RICARDO
Re:Manutenção Spindle Refrigerado a Água
« Resposta #1 Online: 04 de Maio de 2015, 08:24 »
nobre amigo
te aconselho  a não  colocar   fluido para radiador, pois fica uma meleca só
coloquei  no  meu  e me arrependi
sobre a  agua,  vai  depender muito  do  seu  trabalho,  como  por exemplo,  quantas horas cada arquyivo  e se vai trabalhar  o  dia inteiro
tem  muita gente aqui  que usa até chiller para  gelar  a agua.
eu  aqui  uso  uma serpentina dentro   de um  recipiente cheio  de agua e dentro  ga geledeira
isto é.  são  dois recepientes, um  para colocar  a bomba e retrornar  com  a agua e outro  com  a serpentina com  o  retorno  da agua
nobre amigo
não  tinha visto   spindle com  parafuso  para coloca graxa.
poderia colocar  umas fotos dele
Offline Edgar Pif
« Resposta #2 Online: 04 de Maio de 2015, 11:36 »
Bom dia José Ricardo!!
Obrigado por me responder.
Pretendo trabalhar o dia todo, com arquivos que demoram até 1h30min a 2h pra cortar, outros mais rápidos.
Li aqui no fórum uns posts antigos dizendo pra usar água desmineralizada, isso procede? Quantos litros de água preciso usar no reservatório levando em conta esse tempo de trabalho da máquina?
Em relação a engraxar o spindle, me falaram que precisava, eu não sei, por isso perguntei pra ter certeza, o meu tem uma rosca que cabe o bico do patins bem no meio do corpo, então não precisa??
Aguardo
Offline Edgar Pif
« Resposta #3 Online: 04 de Maio de 2015, 11:45 »
 Encontrei  posts em inglês em sites da china dizendo que a lubrificação é com graxa.
Spindle type: GDZ-17
Diameter: 80mm
Speed: 24000rpm
Power: 1.5KW
Current: 6A
Voltage: 220V/380V are both available
Frequency: 400HZ
Cool: water cooling
Lub: Grease
Bearings inside: 7002cp4*2
Vejam nesse link:
http://czhanqi.en.made-in-china.com/product/TKvmienlaWhp/China-2-2kw-High-Speed-Spindle-Motor-for-CNC-GDZ-23-.html
« Resposta #4 Online: 04 de Maio de 2015, 13:48 »
NOBRE AMIGO
A lubrificação  com  graxa,   é sobre os rolamentos do spindle, mas  sinceramente, ter uma entrada para isso
pra mim  é novidade.
coloca aqui uma foto  dele para vermos
sobre a agua  vc pode usar  uma vasilha de 20 litros ou mais,   tambem  podes usar  um  radiador de carro,  com  seu  proprio  ventilador que ajuda a esfriar,
tambem  vai  depender se sua cidade  é fria ou  quente, pois aqui  no  rio é fogo  na roupa  rsrsrs
